Помогите с узлом фасонка для одной диагонали по ЖБ колоннам AS2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Помогите с узлом фасонка для одной диагонали по ЖБ колоннам AS2017
Непрочитано 23.04.2017, 17:22 #1
SergeySS
Земля
Здравствуйте! По какой-то причине перестали работать параметрические узлы для уголка по ЖБ колоннам. Связи никак не сделать без дополнительных построений. Кто может помогите.
Название: Узлы для уголка не работают.PNG
Последний раз редактировалось SergeySS, 24.04.2017 в 00:42. Причина: Модератор
Непрочитано 23.04.2017, 22:08
alex_koll
модельку бросьте.... какой узел планируется туда поставить ?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2017, 23:55
SergeySS
Земля
Не вопрос. Узел для уголка, фасонка для одной диагонали. Если профиль в бетон вставить то работает.
DWG 2013
КМ 3.1.1 оси 7-13.dwg (2.16 Мб, 17 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 11:25
1 | #4
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Ничево не получится. Узел с Фасонки для одной диагонали на Жб колонну невозможно поставить. Только узел фасонка на колонне и опорна плита из этого раздела может бить реализован в этом случае. Нужно поставить пластину на колонне как закладную деталь.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Расчет на устойчивость сжато-изогнутого элемента из одиночного уголка. N1colay Металлические конструкции 9 02.11.2016 04:31
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Помогите с ребристым металлическим куполом: по диплому проектирую купол,ребят, по возможности поделитесь узлами. Dude_01 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2010 18:44
