Длинная стропильная нога
Беларусь
43
Соединение зубом, болтовое. Размещение стыка - по эпюре моментов изгиба (М=0). Все это справедливо, если планируется цельное сечение стропильной ноги |
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Инженер-конструктор. |
Беларусь
[ATTACH]1191922756.jpeg[/ATTACH]
![]() И пчему человек не хочет взять обыкновенную серию в руки и посмотреть как, что делается.
Нда... батенька.
Такие простенькие схемки рассматриваются практически в любом справочнике проектировщика начиная с Линовича. Там же показаны конструкции стыков. Самый простой способ - сколотить из 2-х, 3-х досок такую стропильную ногу. В плане само собой доски пустить в шахматном порядке. Сколачивать гвоздями опять же в шахматном порядке. (откуда это? да это же курсовая по деревяшкам 4-й курс МИСИ) :wink: |
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Поставив еще один подкос у короткой стойки, принял сечение стропильной ноги 75х200 при максимальном моменте 0.333 тм. Соединение ноги - шип с одни болтом. При стыковке из двух кусочков стык получается прямо на опоре (правый подкос короткой стойки). Учитывая, что там еще будет распологаться упорный брусок подкоса и будет выпирать вниз болт - стык в этом месте не очень удобен. Есть вариант стыка в двух местах, как показано на схеме ниже. Можно ли это считать хорошим решением?
[ATTACH]1191934248.jpeg[/ATTACH]
