Как задать Added Mass на SHELL'ы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать Added Mass на SHELL'ы ?
Непрочитано 24.04.2017, 10:04 #1
beryl
В стареньком Ансис на shell 181 например, можно было задать added mass в константе.
Теперь вместо RC нужно задавать сечения. И аддед масс не предусмотрено)
Подскажите, если ли какой-то простой способ?
Я вижу вариант - surf'ами поверх шеллов сделать - но это увеличит размерность задачи.
Мб есть варианты попроще?
Можно было бы обойтись давлениями - но это не подойдет для динамики - чтобы учитывалась инерционность присоединенных масс.
Непрочитано 24.04.2017, 13:06
MrWhite
Нахабино
А эквивалентно изменить плотность материала?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2017, 14:51
beryl
Да, так тоже делаю. Спасибо за ответ
Просто added mass - вот в таких случаях удобна оказалась.
beryl вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 17:46
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Surf154 самый удобный вариант на мой взгляд. Плюс можно натягивать для различных групп нагрузок свои группы surf.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 09:17
MMV
Предусмотрено. sections > shell > add/edit > section controls > added mass/unit area
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2017, 13:33
beryl
Спасибо большое!!! )
beryl вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? Анхель SCAD 10 06.02.2017 11:45
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) lil_engineer Лира / Лира-САПР 2 21.08.2012 09:05
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
