Маркировка узлов в Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Маркировка узлов в Advance Steel
Непрочитано 24.04.2017, 11:51 #1
safronsafronov
Друзья, возник вопрос. Каким образом поставить на плане или разрезе здания выноску с номером узла? Например создал я камеру на плане колонн, создал чертеж камеры, дал имя получившемуся узлу (например узел 1). Каким образом настроить шаблон, что бы на плане колонн у меня отобразилась выноска узла 1?
Непрочитано 24.04.2017, 22:52
SergeySS
Земля
Сообщение от safronsafronov Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=G82ugVKqd0w&list=PLwdTUY-7oIk8eWzqmWmpT_g1k-XlmFvpK&index=7Может поможет. Автор Светослав.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 09:04
safronsafronov
SergeySS, спасибо. Уроки Светослава я смотрел. Попробовал использовать его шаблон, но так же как у него не получилось. Получилась вот такая ерунда...
safronsafronov вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 10:27
Brain Murder
Инженер
safronsafronov, Вот здесь видео как настраивается с привязкой ко времени https://youtu.be/F3WikccbGHQ?t=2319
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 16:16
safronsafronov
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Не помогло. Настроил как показано и рассказано в вашем видео, но в итоге получилось это.
Если поменять в эдванс менеджере отображение обратно на "прямоугольник", то в чертеже появляется метка прямоугольником.
Непрочитано 25.04.2017, 16:43
Brain Murder
Инженер
safronsafronov, проверьте внимательно еще раз тип отображения для камеры(должно быть символ) в стиле и геометрические ограничения (сверху). Все должно работать, если всё внимательно сделать по видео.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 09:06
safronsafronov
Не понимаю в чем проблема Ниже прикрепил пошаговые скрины. Подскажите что не так. Выноска появляется а окружность нет.
ID:	187135  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187136  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187137  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.04.2017, 12:17
Brain Murder
Инженер
А если геом. ограничения "Все" поставить, что происходит?
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:03
safronsafronov
Изменил. Абсолютно ничего не поменялось.
Непрочитано 27.04.2017, 08:03
alex_koll
safronsafronov, выкладывайте модель глянем.. думаю у вас основная камера по ограничениям неверно настроена
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:20
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Попробуй посмотреть в диспетчере стилей, в разделе выбора видов модели поставь "вся модель" у меня помогло, когда была такая же проблема
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 09:41
Mirosh77
Делал всё как в видео и на фото... Ничего не получалось сначала. AS2017.
УРА ВСЁ ЗАРАБОТАЛО...
Единственное, обновление чертежей с разрезами ничего не даёт. Нужно заново выставлять разрезы.
Последний раз редактировалось Mirosh77, 27.04.2017 в 10:42.
Mirosh77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 09:49
safronsafronov
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Вроде сделал как Вы сказали, но все осталось неизменным.
alex_koll, вобщем я даю ссылочку на модель, думаю вы в ней разберетесь.
АРХИВ
Непрочитано 27.04.2017, 10:01
alex_koll
safronsafronov, вот... говорю же в камере ограничения неправильно сделаны... и интересно в каком таком видео вытакое смотрели, что при выполнении камер без ограничения у когото узел высветился на схемах?
в общем вот картинки
Название: 27-04-2017 9-50-14.jpg
ID:	187189  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 27-04-2017 9-50-35.jpg
ID:	187190  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 27-04-2017 9-49-50.jpg
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 10:11
safronsafronov
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Невнимательность одна из моих главных проблем Но я обещаю что буду работать над собой. Спасибо вам всем большое что пытались помочь и смогли таки это сделать.
Непрочитано 22.11.2017, 15:23
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
А как сделать, чтоб на планах отображались разрезы (ну, те камеры типа "Разрез")???
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 19:07
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
этого невозможно сделать. Впринцыпе может в прошлом что то автодеск придумает такое. На даный момент нельзя(((
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 19:14
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Очень жаль.
Непрочитано 23.11.2017, 23:14
Ivan4uk89
Украина
Очень жаль.
я тоже ломал себе над етим голову, но люди умные сказали что нельзя.
Инженер-конструктор
Непрочитано 27.11.2017, 08:17
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
И как в этом случае быть? Рисовать символы разрезов линиями? Классная автоматизация!!!
Advance Steel. Проблема обновления пользовательских узлов rom_kaxxx Advance Steel 23 25.12.2017 15:30
Копирование пронумерованных элементов и узлов в Advance Steel rymko2013 Advance Steel 6 10.04.2017 16:25
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 rymko2013 Advance Steel 10 27.11.2016 21:21
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
