Выдавливание на конусной поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выдавливание на конусной поверхности
Непрочитано 24.04.2017, 22:03 #1
Mirc
Прошу помощи специалистов в 3Д. Есть некая деталь (см. вложение), с конусной поверхностью. На конусной поверхности нужно сделать углубления одной величины, относительно этой поверхности. Была сделана проекция эскиза на поверхность, но выдавить не получается. Так же требуется выдавить текст на той же поверхности.
Возможно кто то посоветует как сделать или сделает на основе чертежа?
За помощь заранее спасибо!
DWG 2000
Диск_проточка_DWG.dwg (941.1 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 25.04.2017, 06:36
max4airkin
Екатеринбург
я бы сделал что-то в таком роде
1. построил коническую поверхность по образующей той поверхности, на которой нужно выдавливание.
2. построил плоские проекции контуров для выдавливания и сделал из них области
3. командой explode text из express tools взорвал бы тексты и сделал из них области
4. выдавил полученные области так, чтобы они пересекались с поверхностью из п.1
5. командой Пересечение получил бы набор поверхностей-проекции контуров выдавливания на коническую поверхность
6. придал им нужную толщину и вычел из детали
Для примера начал по описанной процедуре
DWG 2010
Диск_проточка_DWG.dwg (764.5 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось max4airkin, 25.04.2017 в 06:50.
max4airkin вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 06:48
Владимир_М
Offtop: не совсем в тему, но вдруг... помнится, в Ревите есть такой инструмент для выдавливания текста
Владимир_М вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 08:20
Bull
Offtop: Владимир_М, если уж советовать другое, то можно сразу серьезные САПР типа NX, Creo, CATIA и другие чуть похуже.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:36
Mirc
Спасибо за помощь, буду пробовать.
А какое ПО, более приспособленное, посоветуете для подобного 3d моделирования.?
Mirc вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 11:49
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Mirc Посмотреть сообщение
Так Bull уже озвучил. Могу добавить ещё: SolidWorks, Inventor, Solid Edge, T-flex, компас 3D.
Моё личное мнение: в бесплатном SketchUp'е 3D моделить намного удобнее, чем в АКАД'е
Liukk вне форума
Требуется помощь в редактировании поверхности SW2012 Николай Малков SolidWorks 6 23.12.2015 17:24
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Допускаемые отклонения поверхности основания oleg_81 Технология и организация строительства 1 18.10.2013 13:53
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
