Есть ли ограничение по отношению толщины полки к стенки в сварных двутаврах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли ограничение по отношению толщины полки к стенки в сварных двутаврах?
Непрочитано 25.04.2017, 08:02 #1
pro9
Конструктор
Уфа
Возник вопрос по сварным сечениям.
Согласно расчету в SCAD. Для колонны был подобран профиль в виде двутавра с наружными размерами 600х600. Толщина полок - 30 мм. Толщина стенки - 10 мм.
По устойчивости и предельной гибкости стенка проходит по расчету.
Есть ли ограничение по отношению полки к стенки с точки зрения удобства сваривания листов?
Смотрел ТУ У 01412851.001-95 Двутавры сварные, там для двутавра 60БС5 (605х320 мм) полка-30 мм, стенка - 16 мм.
Непрочитано 25.04.2017, 17:02
Leonid555
Есть рекомендации назначать толщину полки не менее толщины стенки и не более 3-ех толщин стенки. Также не рекомендуется для полок брать лист толще 40 мм.
Это все из условий свариваемости. Посмотреть об этом можно например в учебнике Горева том 1 параграф 5.4.2.
У вас как то все на пределе.
Существует ТУ 0925-001-97638531-2016. Как раз про сварные двутавровые профили.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 07:20
pro9
Конструктор
Уфа
Leonid555, Спасибо за информацию!
pro9 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 07:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
...Есть ли ограничение по отношению полки к стенки с точки зрения удобства сваривания листов?...
При большой разнице в толщине привариваемых листов из-за большой разности градиента температур (насколько мне известно) якобы возникают большие постнапряжения и т.д. и т.п. Однако это не всегда и не совсем так. И вообще это проблема надумана. Если придерживаться правила "стенка/полка не более 1/3", то сварные балки нужно похоронить как класс.
Очень удобно например приваривать даже гофростенку 2 мм к полке 40 мм. Проблем нет.
В век автоматической и полуавтоматической скоростной сварки в идеально отработанной среде (газе, флюсе), особенно когда речь о поясном шве, особенно о двустороннем шве, производимом на стенде синхронно, и прочем и прочем, шов не создает никаких существенных постнаряжений.
Так-то и на ровном месте можно "порвать" соединение, если нетрезвый сварной вручную сырым электродом по ржаво-грязному что-то там жжот...
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:14
Бармаглотище
КМ, КМД
2 к 40 приваривать совсем неудобно. 1:2,5 ... 1:3 - далеко не самое удобной соотношение размеров шва.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2 к 40 приваривать совсем неудобно. ..
В связи с чем неудобно? Настроил робота на односторонний с проваром и чай пьешь - очень даже удобно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:51
Leonid555
Пожалуйста.
Рекомендуется при назначении ширины листов пользоваться ГОСТ 82-70 "Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент".
Может вы нам расскажете почему вам ТАК понадобился именно сварной двутавр с размерам 600х600?
Обычно для колонн подбирают прокатные профили типа Ш и уже от их размеров "танцуют" при выборе сечения сварного двутавра.
Я не знаю как у вас, а у меня госэксперт недавно потребовал обосновать подобранные сечения и доказать, что они подобраны оптимально. Объект был финансируемый из госбюджета и экспертизе поставили задачу экономить на всем.
Последний раз редактировалось Leonid555, 26.04.2017 в 13:04.
Непрочитано 26.04.2017, 13:10
Бармаглотище
КМ, КМД
угу, осталось только настроить чтоб он 2 не прожег, а 40 - проварил.
Непрочитано 26.04.2017, 13:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Легко. Плазма в 3-8 тыщ градусов мгновенно разлагает стальную структуру вне зависимости от толщины оного.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 13:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Кому нужно "разложенное на атомы" соединение стенки с полкой?
Непрочитано 26.04.2017, 17:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне. Я когда варю (а не сижу и не плачусь по поводу сложностей сварочной жизни), то плазма мгновенно расплавляет все в зоне и около зоны, и что толстое, что тонкое - пофег в принципе - образовался единый расплав, покрылся флюсом, пошел остывать единообразно (ибо един уже), а шов априори адекватен по масссивности тонкому, и успех в кармане.
Надо просто научиться варить.
Платон, когда учился варить танки, ничего не ныл и не пыжился - просто взял и научился. Раз надо. Ему дали премию. Сталинскую. И научную степень. И ордена. И прожил он 100 лет без бед.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 19:24
Бахил
Платон
Патон Евгений Оскарович.
Offtop: Тундра!
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 20:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Тундра!
В натуре Патон. Плохой стал...буквы путаю..
Однако насчет приварить тонкое к толстому - я на 200% прав.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 07:27
Бахил
я на 200% прав.
Прав, прав. Только ответ уже дан в №2.
Offtop: И где ты на ЗМК плазму видел?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 08:40
pro9
Конструктор
Уфа
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Прочитав Горева понял что наверное ширина листов выбрана не совсем технологично.
Относительно высокая этажерка (с расположением тяжелого оборудования наверху) со связевым каркасом и сейсмическими воздействиями.
pro9 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 13:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня гараж аки ЗМК. Как раз портативный плазмоаппарат для резки присматриваю. 20 т.р. и плазма в кармане.
Ильнур вне форума
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
Подбор толщины стенки и армирования монолитного ж/б резервуара zombieman Железобетонные конструкции 10 02.09.2009 10:45
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
