Каково сжатие прокладок металлических между фланцами ?
интересно а вы сами к какому варианту склоняетесь?
![]() а если по делу то стоит сходить в цех и посмотреть на уплотнение после размонтирования фланцевого соединения. такие кольца многократно используются при тестировании и опрессовке оборудования работающего под давлением деформация происходит в радиальном направлении при контакте по внешней конической поверхности канавки фланца и уплотнения так как имеется зазор между внутренней канавка фланца и уплотнения. как только зазор выберется больше не сдеформируешь. Ваш рисунок схематичный поэтому смотрите реальные размеры и кстати фланцы не обязательно должны контактировать после затяжки. на английском встречал объяснение как работают такого типа уплотнения http://www.woodcousa.com/field_appr.htm |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой | Route | Пожарная безопасность | 9 | 30.04.2015 08:50 |
Чем заделать щели между окнами и кладкой? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2015 10:33 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
