Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...)
Непрочитано 09.10.2007, 15:21 #1
Дмитррр
НЛО
Вот пошастал по форуму и не нашёл именно этого такого...
Из какой арматуры можно делать хомуты в вязанных каркасах?
Вопрос этот в связи с требованиями по радиусу загиба. Ведь хомуты обходят стержень плотно к нему? И если стержень не очень большой, например д12, то радиус этого загиба всего порядка сантиметра. А под таким радиусом можно загибать только совсем тонкие... А если по расчету (констр требованиям) требуется более толстая поперечная арматура?
Как тогда быть? Можно ли в каркасе без сварки использовать поперечную арматуру не в виде хомутов, а в виде прямых стержней?
Получиться ли её надежно привязать проволокой?
Непрочитано 09.10.2007, 15:42 Re: Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике.
Говард Тич
Сообщение от Дмитррр
Нельзя так делать
Посмотри в СП там это есть в разделе конструктивных требований к поперечной арматуре.
Почему не надо больше
при расчете учитывается определенное количество поперечной арматуры.
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2007, 15:59 Re: Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике.
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Говард Тич
Нельзя так делать
Где такой пункт в СП? Там только "не менее 0.25Д и не менее 6мм"
И при этом минимальнай радиус загиба это 5Д. Это даже при шестерке 3 см. Следовательно можно её согнуть в кольцо с дыркой 24мм. А если этот хомут должен связывать Д12? Он же болтаться будет...
вообще не понял, что имел в виду... Пунктуацию не проходил в 3 классе?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 16:16
Fellini
У гладкой радиус 1,25d
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2007, 16:44
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Fellini
Вот это вылетело из головы... Для Д12 значит шестерка подойдёт в притык... А для Д10 всё-равно чуть нехватает...
Радиусы это вообще по оси арматуры считаюстя? Или по внутренниму контуру загиба?
А длярасчетной поп арм значит выход один? Увеличивать её численно?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 16:54
| 1 #6
Fellini
Радиус по внутреннему контуру. В любом случае, выглядеть это будет несколько иначе, чем ты предполагаешь. Впритык не получится. Гнуть хомуты с ювелирной точностью никто не будет. Увеличивать число хомутов можно соблюдая минимальные расстояния между ними.
Fellini вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 22:00
Romka
Инженер
Крым
Если получается слишком большая поперечка, то можно сделать сварную деталь из двух П-образных фиговин и двух прямых стержней (см Рук-во по конструированию ЖБК). При этом прямые стержни - расчетного диаметра, а П-образные можно меньшего диаметра, т.к они уже не воспринимают поперечную силу.
Romka вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 00:40
| 1 #8
Шандор
инженер
Львов
Я над таким даже не задумывался... А зачем хомуту ВПЛОТНУЮ обходить рабочую?
Шандор вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 16:45
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Тоже наткунулся на тему, только в контексте с сейсмикой. После перолопачивания литературы, в пособии по конструированию обнаружил пункт, гласящийо том, что в вязанных каркасах следует проектировать отогнутые продольные стержни в случае если по расчету потребуется поперечная арматура. Из сего заключил, что та проволока, которой вяжут каркасы не является рабочей, а есть лишь монтажная.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 17:28
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Пишу с дома, пособия нету, потому так на словах, как сам понимаю.
IMHO: ребята вы путаете разные вещи, радиус загиба дается для анкеровки стержня в бетон и считается из условия на смятие бетона.
Поперечная арматура именно вязанный хомут, как я думаю не больше д10, потому что просто большие трудозатраты связать такой хомут, проще через две сварные скобы. Едиственной требование насколько помню чтобы продольная арматура была не менее 0.8 диаметра поперечной, все написано в пособии к ЖБК.
Michail вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 08:26
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Гладкая арматура класса AI лучше гнется и сваривается (она менее "сталистая").
Хомуты изготавливаются именно из AI.
Последний раз редактировалось Liam, 11.12.2007 в 21:29.
Liam вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 15:17
Michail
Эх.....
Казахстан
Ничего подобного хомуты можно делать и из АIII, при этом уменьшая сечение поперечной арматуры.
Michail вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:52
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Никогда не встречался с хомутами > 10 мм диаметром.Всегда в балках ставлю 8 поскольку определяющим для балок является шаг хомутов, а не диаметр при расчете по наклонному сечению.
AF9999 вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 17:14
Regby
р. Татарстан
А мне всегда казалось что определяющим для балок является площадь сечений всех стержней попадающих в наклонное сечение... чем вы его меняете диаметром стержней или их шагом...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 20:24
Vlamos
МО
Как вы анкерите концы такого хомута ? Сваркой?
Vlamos вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 17:57
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Тоже с такой проблемой столкнулся. Ответ в теме нашёл. Скажу лишь, что наше начальство разрешало рабочим менять хомуты на колоннах с А1, на А3 (S240 на S500) без изменения радиуса гиба. Дома уже 6 лет стоят.
Последний раз редактировалось petia, 25.12.2020 в 16:31.
petia вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:54
TNemo
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Тоже с такой проблемой столкнулся. Ответ в теме нашёл. Скажу лишь, что наше начальство разрешало рабочим менять хомуты на колоннах с А1, на А3 (S240 на S500) без изменения углов гиба. Дома уже 6 лет стоят.
сначала дома 6 лет стоят, потом конструктор 6 лет сидит...
ты зачем тему то поднял, ей 3 года, где твой вопрос?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 16:32
petia
г. Минск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Я дополнил. Тема же не только для общения, но и для будущих "гугольщиков"
petia вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 17:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
подерживаю
был объект где подрядчики били себя в грудь, что мы все их задолбали СНиПами. Ну сделали они хомуты из 8, а у нас коллега его одним рывком сломал. А потом и второй. Поглядели а там трещины. И перестали нам мозг выносить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 17:11
TNemo
сдается мне хомуты были не гнутые, а сварные и не на Кт, а на плевках ручной дуговой.
тут даже не важно какой диаметр стержней, все равно элемент что называется "из говна и палок"
TNemo вне форума
