Почему атрибут не сдвигается от ручки выбора?(динамический блок)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Почему атрибут не сдвигается от ручки выбора?(динамический блок)
Непрочитано 26.04.2017, 13:42 #1
prajdziswet
Добрый день,
создаю динамический блок с атрибутом, на атрибут выставленно перемещение по ХУ.
Также добавлен "выбор" где изменяется координаты смещения.
Как сделать чтобы от выбора атрибут сдвигался?
п.с если у смещения оставить ручку, то атрибут смещается от этой ручки, но от выбора никак.
Чертеж5.dwg
Непрочитано 26.04.2017, 14:43
1 | 1 #2
AMDen
Инженер-проектировщик
Установи все четыре ручки и через выбор посмотри как оно работает. сразу будет понятно. )
AMDen вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 14:48
1 | #3
AlexCondor
инженер
Так
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:29.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 14:49
prajdziswet
Большое Спасибо, все понял (как установил четыри ручки)
п.с не там устанавливал базовую точку в смещении...
prajdziswet вне форума
Почему блок не копируется в свои координаты в другой файл? mikmik Динамические блоки 10 29.05.2014 21:35
Почему блок может вставляться под углом, отличающимся от указанного пользователем? Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 35 15.04.2014 01:05
Почему многострочный атрибут блока становиться в одну строку? Alexg-12 AutoCAD 13 10.06.2013 15:58
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
