Песок из карьеров Крымского полуострова в качестве основания для трубопроводов
Ну, типа карьерный песок до 0,95 не уплотняется,соответственно класть его под трубы нельзя.
Запроси у производителя сертификат на отсутствие глины и докажи, что ракушняк при виброуплотнении не превращается в пыль))
Проектирование Регистрация: 26.01.2021
Первопрестольная
В качестве подготовки, при сооружении водопровода, необходимо применять песок строительный, по ГОСТ 8736-2014, соответствующий условиям проектирования.
В случае, если песок, с указанного Вами карьера, имеет сертификат соответствия и отвечает требованиям - его применение допустимо, в противном случае - нет. Формулировка "по моей информации содержащий соли и ракушечник" не может лежать в основе принятия решения. Кроме того, в процессе производства работ, выполняются лабораторные исследования степени уплотнения песчаного основания. При невозможности достичь проектного значения коэффициента уплотнения, предпринимаются различные меры, вплоть до замены материала. |
Определение осадки основания | VBA | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.04.2013 05:23 |
Устройство песчаного основания вручную | Тихий | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 28.11.2012 14:38 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
РСН для просмотра деформаций фундаменной плиты и основания | @$K&t[163RUS] | Лира / Лира-САПР | 18 | 10.01.2012 15:25 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
