Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011
Непрочитано 27.04.2017, 11:57 #1
gorez
Коллеги, помогите, кто столкнулся и разобрался:
по п.6.12.3 СП 22.13330.2011
Расчетные значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок, включающее сейсмическое воздействие, следует принимать из условия
sI =I - , (6.37)
где I - расчетные значения угла внутреннего трения без учета сейсмики;
- принимают в зависимости от расчетной сейсмичности:
7 баллов - = 2°, 8 баллов - = 4°, 9 баллов - = 7°.
Далее все формулы даны просто с I, а не с sI. Может опечатка, конечно (может нет).
Но если везде принять в расчёт sI, то это резко снижает несущую способность основания: коэф.F1, F2 и F3 существенно уменьшаются (а в графике кстати тоже просто I).
Проблема возникла. Без учёта основание проектируемого фундамента имеет вполне достаточную несущую способность, с учётом-нет.
Каких-либо комментариев к этому - не нашёл.
Непрочитано 27.04.2017, 13:56
vanAvera
Инженер
Питер
Надо понижать.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 09:25
gorez
На запрос в НИИОСП им. Н.М.Герсеванова получен ответ, отсутствие индекса "s" в последующих формулах и в графике - опечатка, которая будет исправлена в след. редакции СП.
gorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 15:38
gorez
Вышел СП 2017 года, "опечатка" не исправлена. Сдаётся мне что-то напутали там. Обратился ещё раз...(см. вложение)
Сообщение от gorez Посмотреть сообщение
Может у кого-то ещё мысли есть по поводу?
Тип файла: doc СП 22.13330.2011 сравнение.doc (107.0 Кб, 25 просмотров)
gorez вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Изминение угла внутреннего трения просадочной супеси при её замачивании до полного водонасыщения DonMof Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2011 23:25
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера Elen-8511 Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2010 18:47
