определение признака схемы
Николаев
Для dim07.
Степеней свободы не будет, если ВСЕ узлы расчетной схемы будут жестко защемлены. А в вашем случае - если расчетная схема состоит только из плиты, опертой по углам, то можно применть КЭ 11, 12, 19 и признак системы при этом будет 3. |
А так-то согласен, конечно, лучше плиту не считать пока с МКЭ не разобрался в принципе. |
Для Евгений, Екатеринбург.
Что значит - не совсем так? Если мы имеем расчетную схему плиты, состоящую из 1 (одного) КЭ 11 с жестким закреплением в углах, то сколько в системе будет степеней свободы? Нисколько. Хотя на самом деле мы знаем, что плита прогнется, если на нее насыпать тонну селедочных голов. |
Я понял по другому. dim07 посчитал, что раз он закрепил углы от всех перемещений, то степеней свободы не стало, следовательно, признак системы теряет смысл. Именно об этом я и написал. Точно так же не получится посчитать схему, состояющую из одного стержня с закрепленными концами при ЛЮБОМ признаке системы. Если человеку не хочется разбираться с МКЭ и степенями свободы при расчете зданий, то и использовать надо МОНОМАХ, там все эти тонкости скрыты от пользователя
Признак схемы определяет наличие степеней свободы в узлах для задачи в целом.
В МКЭ вообще все нагрузки прикладываются в узлах, а не в пределах элемента (просто лира незаметно сама прикладывает ее в узлы когда она задана распределенной) аналогично перемещения (и внутренние усилия) то же определяются только в узлах. Бессмысленно ограничивать перемещение в узле и прикладывать в нем же силу. Поэтому нельзя посчитать такую систему как Вы привели. Нет изгибной степени свободы в элементе фермы - и поворот в узле определить невозможно и обобщенного усилия (соответсвующего повороту, т.е моменту) нет В этом плане лира сделана удобно - можно задавать распределенную нагрузку и посмотреть изгибающий момент в середине стержня, но это не совсем соответствует концепции МКЭ - достраивать усилия по длине стержня по значениям их в узлах. Поэтому и приходится балки задавать одним стержнем, а пластины с разбиением. И динамику и формы потери устойчивости для балки то же приходится считать с разбиением балки на несколько элементов. В том и смысл "тяжелых" комплексов что у них больше возможных степеней свободы в узлах - тепловой поток, напряжение и т.д. Но и смысла просчитывать лишние степени свободы нет если нет соответсвующих перемещений и усилий (например в ферме нет смысла определять повороты в узлах, или плите - нет смысла определять продольные усилия). Ух, вроде как-то так :-). |
Для _Alex.
Вот Фома неверующий. Приведу расчет балки на двух опорах. Расчетная схема представлена 1 стержнем. Код:
12:22 50_ Свободная память 99614720 байт. 12:22 173_ Исходные данные. Файл D:\LIRA 9.0\LDATA\UNTITLED.TXT 12:22 168_ Ввод исходных данных основной схемы. 12:23 INPUT_553_E ИЗВИНИТЕ, ПРОГРАММА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ 0-го ПOPЯДКА 12:23 11_ Ошибки в исходных данных Инфоpмация об ошибках в файле D:\LIRA 9.0\LWORK\UNTITLED_01.UNTITLED. 12:23 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.03 мин. |
А мы усложним немного: можно посчитать в следующих случаях: 1. Расчет на температурное воздействие. 2. Стержень имеет начальные деформации/напряжения. 3. Стержень имеет по концам не закрепление (нулевую деформацию) а смещение определенной величины. Во всех этих случаях очень даже можно составить уравнения. Все это ради шуточного примера :-) |
