Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить пересечение кабельных линий
Непрочитано 29.04.2017, 18:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вопросы в следующем.
Разрабатывается проект прокладки кабельных линий 10 и 0,4 кВ в земле в траншее.
КЛ-10 кВ пересекает существующие кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ. МРСК (не заказчик) ставит вопрос:
- предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - каким образом это сделать в проекте (???)
- проектом предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения (кожух или труба) - выходит сущ. кабели, лежащие в земле, не имеют защиты - кирпич и прочее
КЛ-0,4 кВ пересекает существующую ВЛ-10 кВ под углом около 30 град. МРСК ставит вопрос по КЛ-0,4 кВ:
- отсутствуют привязки к ВЛ-10 кВ и не соблюдена охранная зона ВЛ - как такое вообще такое может быть
Автор темы   Непрочитано 07.05.2017, 22:10
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Если кабельная линия ваша пройдет под существующим
А если кабельная линия наша пройдет над существующим, что этому может помешать.
Кабели в этом случаи на всем протяжении будут защищены от механических повреждений согласно п.2.3.83 ПУЭ
Валериан вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 11:31
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Сначала согласуйте прохождение НАД, а потом уже тогда видно будет
kifa вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 14:27
Рyslan
Силовой кабель обычно заглубляют на 0,8-1м. Думаю что сущ. кабели лежат на этой глубине, значит пересекая их вы пройдете снизу. Выдержите нормативное расстояние между сущ. и проектным кабелем, наверное где-то 0,5м. Вообщем запроектируете согласно нормативной документации (ПУЭ и так далее). Потом пишите запрос на предоставление ТУ владельцам этих коммуникаций, прикладываете свои чертежи. Они ответят и пришлют свои ТУ, потом откорректируете свои чертежи согласно ТУ
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 07:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
С какой стати. Согласно ПУЭ
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м;
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
Поэтому, совсем не обязательно пересекать сущ. кабели снизу, можно (и нужно) сверху.
И еще.
2.3.94. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала
В этой связи еще раз повторяю свой вопрос - каким образом в проекте (РД):
- предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения (кожух или труба)
Зачем? Получение ТУ на пересечение инженерных сетей нормативными требованиями не определено.
Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г.№160, требуется согласование проектной документации (получение разрешения на прохождение) с организацией-владельцем пересекаемых сетей.
10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Речь идет о согласовании, а не о получении каких то мифических, никому не известных техусловий
Валериан вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 08:05
Рyslan
Это и есть ТУ
Это для строителей
Вот у тебя же есть в вопросе ответ. Заложи футляр для сущ. кабеля
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 08:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это и есть ТУ
С какой стати получение согласования стали называться ТУ?
Согласование - это как максимум 3 слова: указанный проект согласовываем. И все.
А ТУ - это как минимум 1,5 страницы писанины, больше половины из которых повторение выдержек из нормативных документов (ПУЭ и прочее).
Например - проектируемые ВКЛ 0,4-10кВ при пересечении, сближении и параллельном следовании с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10кВ в пределах охранной зоны должен соответствовать действующим строительным нормам и правилам.
Или - работы в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10кВ проводить в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.
А трубы недостаточно, обязательно футляр поверх трубы, да еще до начала производства земляных работ, надо ведь
Т.е. с начала футляр, а потом копай смело, кабели в футляре
Валериан вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 08:40
Рyslan
Делай как знаешь. Надоел этот пустой разговор
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 09:30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это непустой разговор, а достаточно содержательный, только он должен быть подкреплен ссылками на нормативные документы, а не являться пустой болтологией, типа:
Это и есть ТУ
И прочее
Валериан вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 10:16
#29
kifa
это пустой разговор.
Согласование это не 3 слова, там бывает 3-4 абзаца текста где собственник вписывает все свои условия, в том числе и по защите и что проходить снизу итд итп. не нравятся его указания ищи другую трассу где с ним не пересечешься.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 13:36
#30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
типа: проектируемые ВКЛ 0,4-10 кВ при пересечении, сближении и параллельном следовании с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ в пределах охранной зоны должен соответствовать действующим строительным нормам и правилам или работы в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ проводить в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.
А то кто то против этого и собирается пересечения и сближения с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ выполнять в не соответствии действующим строительным нормам и правилам или работать в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ в не соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Валериан вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 14:14
#31
kifa
типа:
Типа : при работах вызвать представителя, обеспечить защиту следующими мероприятиями: проектируемые кабели проложить под существующими. итд итп.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 19:39
#32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Дак все это и даже больше есть в ТУ на подключение, зачем еще ТУ на пересечение и сближение.
Зачем, совсем не обязательно пересекать сущ. кабели снизу, можно (и нужно) сверху (см.пост 24)
Валериан вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 07:20
#33
kifa
Я вам еще раз повторю, это практика работы с кабельными сетями в Москве и области. Уже не один и не два десятка проектов согласовали и проложили. Если вы не понимаете зачем, подумайте, у собственника есть кабель, потом вы свой сверху кладете, в случаем ремонта ему это совсем неудобно, ему удобнее чтоб ваш был снизу, вот и заставляют так делать.
kifa вне форума
Vetcad
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 907 27.11.2019 14:16
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность Engy AutoCAD 4 04.12.2013 20:54
Соединение (пересечение) линий sv_ispu AutoCAD 7 19.12.2005 13:51
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
пересечение линий со словами наблюдатель AutoCAD 16 02.02.2005 05:16
