Русские термины
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
В моей локализации:
Script - паке Mslide - дслайд Vslide - слайд Rscript - впакет (зацикливание выполнения пакета) Purge - очистить DBlist - работает зараза, но не могу вычислить. Уточните пожалуйста "Там есть вкладка Shortcut и поле Target" Вы имели ввиду "системные" свойства файла? Если это оно - см. картинку. [ATTACH]1064167741.jpg[/ATTACH] |
Спасибо, Gad. Мне помогли... из Канады: в разной (русской) литературе Purge это 1. Удали 2. Очистить. Как же правильно в оффициальной версии? DBList это Бдсписок. То есть список базы данных. Наберите команду и посмотрите. По второму вопросу не то. Надо ударить по иконке Автокада на рабочем столе правой кнопкой и выйдет нужное мне окно.
Лукоморье
>kos
>Vova Что самое смешное - работает и то и другое (purge - удали и очистить). У меня ломаная официальная локализованная версия( ребята на соседнем предприятии постарались) :twisted: Script - пакет.(выше опечатка) DBList - Бдсписок (оно - проверил) Если на этот раз правильно понял - ЯРЛЫК. См. рисунок. По косвенныи признакам Вы балуетесь с переключателем /b задающим имя пакетного файла, автоматически запускающегося при загрузке AutoCAD. Угадал?! [ATTACH]1064243632.jpg[/ATTACH] |
Лукоморье
>Serz
Просто мне кажется, что сам принцип организации справки вызывает эту проблему. Т.к. дается справка на команды на русском языке и не приводится их английский первоисточник (описывается команда "очистить" и не дается ее эквивалентное имя "purge"). Просто писалась эта часть справки бездумно. На остальное у меня пока нареканий нет. ![]() |
Спасибо, Gad и Kos
Если не трудно, еще задание: Как в русской версии «Диалоговое окно Modify Dimension Style:»Опция Status при команде -Dimstyle (-Рзмстиль) а также в абзаце «...диалоговое окно Options (Настройка), вкладка Open and Save (Открытие/Сохранение) в поле File Open (Последние файлы-???) есть окошко Display full path in title.(???) Поставьте здесь флажок и на синей полоске вверху экрана, которая называется Title Bar (???), будет выходить полный путь к имени файла. Gad>Насчет переключателя-угадал |
Все, что мне удалось найти:
Если не трудно, еще задание: Как в русской версии Диалоговое окно Modify Dimension Style ИЗМЕНИТЬ СТИЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ Опция Status при команде -Dimstyle (-Рзмстиль) "Ключ STatus (сТатус) позволяет вывести значение всех размерных переменных" (цитата из книги "AutoCAD 14. Русская и английская версии....") а также в абзаце «...диалоговое окно Options (Настройка), вкладка Open and Save (Открытие/Сохранение) в поле File Open (Последние файлы-???) есть окошко Display full path in title(???) Поставьте здесь флажок и на синей полоске вверху экрана, которая называется Title Bar (???) будет выходить полный путь к имени файла. В русской версии АКАДа 2004, которую мне удалось поймать, это выглядит так- вкладка Open and Save Открыть/Сохранить) в поле File Open (Открытие файла) есть две строки - Number of recently-used files to list (Число недавно открытых файлов в список) и Display full path in title (Показать полный путь к названию) Увы, "офоциального" перевода Title Bar на русский мне найти не удалось. ![]() |
Главный специалист)) Регистрация: 21.08.2003
Пенза
1. Запросы командной строки на -dimstyle и -рзмстиль:
eng [Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] рус [Сохранить/Восстановить/сТатус/Переменные/Применить/?] 2. File Open - Открытие файлов 3. Display full path in title - Полные пути в заголовках |
Спасибо Андрею С, Sting и особо Евгении. Опять расхождение в источниках, хотя и незначительное. Display full path in title это Полные пути в заголовках и Показать полный путь к названию.
То Serz> Взялся бы кто-нибудь за это важное дело... |
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
PS: все разночтения в переводе команд, опций, элементов диалогов и т.д. объясняются тем, что существует официальная локализация (один штука) и самоделки (несчетное количество), где самодельщики переводят термины в меру своих знаний, умений и пониманий.
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Дык, елы-палы.
Сделаем списочек и толкнем за реальные рублишки. Тут, помнится, кто-то книжку собирался по 2004 писать. Уверен, со списочком на троекратное ура слетит с прилавков. Как там говаривал т.Perezz!! - ссылка на форум обязательна? Опять же Admin'у на поддержку. |
Serz> на составление такого списка требуется несколько месяцев напряженной работы, которая, кстати, резко подняла бы собственный уровень знания Автокада.
Alex_K. Список 12 ACAD'a во много раз меньше чем нужно для современных кадов. Ребята, еще несколько вопросов. 1. Команда -Layer (с минусом), появляются опции-Make, Set и т. д. Нужна их русская интерпретация. 2. Окно Options (Настройка), вкладка Selection (Выбор) окошко Noun/Verb selection (??????). 3. Kоманда Propertiesclose (???), (закрывающая окно Properties) 4. Oкно Customize (Адаптация) поле Macro associated with this button (????) 5. Команда Ucsicon. Опции Origin (???) и Noorigin (???) 6. Style overrides (???) 7. Support File Search Path (???) Спасибо |
Ярославль
To Vova>
1)Команда: -Слой [?/Создать/Установить/Новый/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс линий/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация] 2)См рисунок 3)Команда: окносвзакр (AutoCAD закрывает окно свойств.) 5)Команда: знакпск [Вкл/Откл/ВСе/Без начала/Начало/Свойства] 7)Путь доступа к файлам поддержки Да я согласен, что список 12 ACAD'a во много раз меньше чем нужно для современных кадов, но для большинства конструкторов он вполне подходит. [ATTACH]1064811834.jpg[/ATTACH] |
Народ, срочно нужны следующие русские термины: Диалоговое окно Load/Unload application. Падающее меню Tools-AutoLISP-Load, Далее, внутри окна: Look in, Add to History, History list, кнопка Contents, Окно Startup Suite. Команды Graphscr и Textscr
Спасибо |
Флуд | Perezz!! | Разное | 29 | 07.09.2007 22:04 |
русские буквы в текстовых блоках | Umoto | AutoCAD | 6 | 24.05.2007 10:04 |
английский ACAD2005 в имени файла не понимает русские буквы | sv_penza | AutoCAD | 6 | 26.04.2007 16:20 |
Не пишутся русские символы в верхнем регистре MText | Nikola | AutoCAD | 3 | 03.03.2004 11:49 |
