menu macros
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > menu macros
menu macros
Непрочитано 10.10.2007, 07:02 #1
menu macros
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Проблема - не сохраняется предыдущий набор после применения команд measure->block->explode
Т.е. надо разметить полилинию блоками через определенное расстояние и затем эти блоки взорвать
Непрочитано 10.10.2007, 08:41
Profan
Набор чего? И что это такое: "menu macros"?
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 09:13 Re: menu macros
Alaspher
e•burg
Сообщение от Sergiy
Не очень понял заголовок темы, задача решается как-то так:
[Выделить все]
(defun demo (/ blocks dist ent poly)
    (if (and (setq poly (entsel)) (setq dist (getdist "\nДистанция <Выход>: ")))
        (progn (vl-cmdf "_.measure" poly "_b" "ee" "_y" dist)
               (setq ent (car poly))
               (while (setq ent (entnext ent)) (setq blocks (cons ent blocks)))
               (foreach b blocks (vl-cmdf "_.explode" b))
    (princ)
Последний раз редактировалось Alaspher, 23.10.2007 в 08:10.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 23:55
Sergiy
Киев
Спасибо за лисп, но для меня это сложно.
Menu Macros - это язык макрокоманд, поддерживаемый Автокадом, узнал я о нем из книги Вл. Света "AutoCAD: язык макрокоманд и создание кнопок". С помощью Menu Macros можно автоматизировать часто повторяющиеся процедуры. То есть, часто используемую последовательность команд можно назначить кнопке. В простых случаях можно обойтись без Лиспа (что меня и привлекает). Я попытался автоматизировать такую задачку: простановка пикетажа по оси линейного сооружения (например дороги), то есть надо вдоль оси через 100 метров проставить символы ПК1, ПК2, ПК3 (с риской сверху) и т.д. Для этого применяю команды: measure (блоком <ПК'> и с поворотом), explode (взрываю эти блоки - на вопрос о выборе объекта - нажимаю "р" (previous), затем - команда Express Tools - tcount (автоматическая нумерация текста) и опять "р" (previous).В ручном режиме все работает нормально, а при попытке выполнить всю цепочку с помощью Menu Macros не работает previous. Причем если заменить команду explode какой-нибудь другой, также требуещей выбор объекта, "previous" работает. То есть "explode" имеет какую-то особенность. Помогите разобраться.
Sergiy вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 08:05
Alaspher
e•burg
А блок используется расчленяемый?
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2007, 10:15
Sergiy
Киев
Блок - расчленяемый.
Привожу макрос (не полностью - до момента, где не срабатывает).
^C^C_measure;\b;piket;;100;_explode;p
Сообщения Автокада:
Command: _measure
Select object to measure:
Specify length of segment or [Block]: b
Enter name of block to insert: piket
Align block with object? [Yes/No] <Y>:
Specify length of segment: 100
Command: _explode
Select object: p
*Invalid selection*
Expects a point or Last/ALL/Group
Select object:
[ATTACH]1192083282.dwg[/ATTACH]
Sergiy вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:09
Profan
Для Sergiy.
Вот какой макрос вам нужен:
[Выделить все]
^C^C_measure;\_b;piket;;100;_xplode;_p;;;;
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:18
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
to Sergiy
Тебе же ACAD сам написал, что ожидает или ввод точки или команды Last, All, Group
т.е. макрос будет
[Выделить все]
^C^C_measure;\_b;piket;;100;_xplode;_last
vic153 вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:23
Profan
Для vic153.
LAST - последний отрисованный объект (в данном случае блок). Именно он один и расчленится, а все остальные - нет.
Макрос вы неправильно написали. У Sergiy использовалась команда "_EXPLODE" ("РАСЧЛЕНИТЬ"), а не "_XPLODE" ("ВЗОРВАТЬ").
Это в моем макросе используется "_xplode".
ГАВ.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2007, 09:44
Sergiy
Киев
Извините за молчание - не было доступа к интернету.
Для Profan: xplode я опробовал раньше - работает, но проблема в том, что для дальнейшей обработки мне также нужен предыдущий набор "р", а он в командном режиме почему-то не сохранется, а в ручном - все нормально.
Хотелось бы услышать мнение Vova по этому вопросу.
Sergiy вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 09:28
Profan
Ну, так воспользуйтесь Лиспом.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 05:52
Сообщение от Sergiy Посмотреть сообщение
Я прошу прощения за ответ не по-существу. Макросы имеют существенный недостаток по сравнению с лиспом, и не только по своим программистским возможностям. Тот, кто пишет лиспы, обычно всегда в форме, так как пишет их по любому поводу и любому заказчику. Несложные лиспы пишутся почти на коленках. Что касается макросов, у меня неплохая практика была, когда я начинал. Но даже тогда макрос на коленках написать не смог-бы. Почти после каждого введенного значка надо проверять, работает-ли. Теперь, каждый раз когда на форуме просят проверить работу макроса, приходится вникать и вспоминать, открывать известную книгу и находить аналоги. Я обычно делаю это с удовольствием, так как это помогает кое-как поддерживать форму. Но сейчас катастрофически нет времени. Работаю по 10 часов, и почти каждые выходные, так прижало. На форуме только на реплики хватает. Если твоя проблема не рассасется сама, постараюсь вернуться к ней позже.
ЗЫ. Макрос copy-rotate (работу которого однажды увидел) я разгадывал 3 месяца. Еду в метро, и тупо смотру на записи, пытаясь понять секрет. Зато какая радость, когда просветление наступило! А теперь каждый может прочитать в книжке
Непрочитано 23.10.2007, 06:02
Profan
Vova, когда я осознал это прием, я прямо таки восхитился.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 14:27
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
А что за книжки по макросам акада? - не встречал
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 14:31
В.Свет "AutoCAD Язык макрокоманд и создание макросов" BHV С.-Петербург, 2004.
