как получить LISP код фрагмента?
Это для того, чтобы потом не копировать и вставлять рисунок или фрагмент через буфер обмена или с помощью команды "_INSERT" ("ВСТАВИТЬ"), а запускать LISP-файл на выполнение (построение) этого рисунка или фрагмента? -------------------- Почти так, а именно получить LISP-файл (текст) построения и использовать в своей прогремме. Я так понимаю это возможно - если возможно запускать, то следовательно имеешь текст того что запускаешь. Просто copy - самое первое что бросилось в глаза. Это нужно для быстрого (автоматического) создания и дополнения/корректирования базы данных - схематического обозначения оборудования. С уважением. |
Чертить занаво, то, что уже есть - это проще самому написать код для каждого объекта или найти в dxf. Но это займет много времени. По этому наиболее актуальна идея не чертить и потом смотреть лог, а именно выделил и получил (на блюдечке с голубой каемочкой). Интерестно, что берет команда _copy? И что отдает _paste? С виду задача до ужаса простая, но как решить... |
Лично я сомневаюсь в простоте этого лиспа. Надо следом за примитивами тащить все записи о слоях, типах линий, стилях печати, дополнительных неграфических данных (РД, словари - в первую очередь касается дин.блоков) и тому подобное. И полностью согласен с Profan - насколько нужен этот лисп? Возможно, все решается [почти] штатными методами. В том числе и через _wblock.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Идеи "нарисовать образец" и получить LISP-код постоянно возникают у начинающих программировать в AutoCAD. Давным-давно, для реализации такой идеи в России была разработана специальная программа GLISP. Очень непростая и мастерски сделанная. Только она делала ненужное и потому благополучно умерла. Там было реализовано автоматическое создание LISP-кода для параметрического рисования однотипных рисунков. Например, болта разных диаметров и длины. Пользователь должен был нарисовать болт в AutoCAD, особым образом проставить размеры (выделяя, какие из них могут быть переменными) и GLISP мог сгенерировать программу. Параметры могли вводиться в диалоге, храниться в специальной базе данных ABASE. Однако не прижилась эта программа, по идее предназначенная для инженеров, не умеющих программировать. Инженерам как раз оказалось проще освоить LISP, чем сложные манипуляции с подготовкой "простеньких рисунков". Программировать рисование болтов научились тысячи инженеров. А после простых болтов стали программировать и сложные вещи. |
лентяй-идеалист), не нужно множество вариантов этого "примитивного" рисунка. Все что необходимо это имеющийся фрагмент рисунка показать в dxf коде - только геометрию можно без лишних сведений (как в бейсике Line , LineTo, Circle и т.д.) без типов линий слоев и цвете - или это по умолчанию. Фрагмент рисунка из чего получать прилагаю. А получить надо коды (к примеру) объектов 269, 270, 271 ... и т.д. Таких объектов у меня тьма и каждый раз появляются новые которые потом часто использую. [ATTACH]1192008067.dwg[/ATTACH] |
Я так понимаю все кто высказался по данному вопросу пришли к двум мнениям:
1 - это не нужно 2 - это сложно А жаль. Если это не возможно. Значит не возможно, но на мой взгляд - это действительно простая задача, просто не надо ее усложнять. Здесь многие люди реально создают куда более сложные вещи. |
e•burg
То, что заявлено, как тема топика, в нынешних автокадах - невозможно (то, что можно уже написали). GLISP - действительно была интересной, но как вещь в себе, а не как инструмент. |
В исходном вопросе было получить LISP-код этого рисунка
Получить DXF-коды можно функцией (entget (car ent)) где ent - список, возвращаемый функцией entsel. Для "рисунка", то есть "кучи" примитивов - примерно как показал Krieger [11]. А вот оформлять "как в бейсике" вряд ли кто возьмется. Правильно Александр Ривилис написал - "Баловство все это". Вывести в более читабельном виде - можно. [ATTACH]1192012321.gif[/ATTACH] |
Извиняюсь, за настойчивость.
А если немного видоизменить задачу (пост №11): Возможно ли, Выделив несколько примитивов, провести их перебор, получив при этом имя/тип примитивов (линия, полилиния, окружность и т.д.) и координаты их характерных точек. Полученную информацию сохраненить в текстовый файл. Хотя бы с помощью _entget. Может если не LISPом, то средствами VBA это возможно?Ну, или что-то похожее... |
Посты 11 и 16, оформленные в функцию с записью в указанный файл. Не больше.
