Запрет пользователям создавать слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запрет пользователям создавать слои
Непрочитано 02.05.2017, 15:18 #1
Andrey L
Самара
Добрый день, уважаемые коллеги!
Встал вопрос запрета пользователям создавать свои слои в AutoCAD-е и ограничить их работу только слоями предопределённые в шаблоне.
Подскажите, какие возможны варианты?
Непрочитано 02.05.2017, 15:33
_.checkstandards
Непрочитано 02.05.2017, 15:43
| 1 #3
Profan
Самый лучший запрет - запретить AutoCAD.
Запретить тех, у кого встал вопрос.
Запретить автора темы.
Запретить форум.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 15:48
Andrey L
Самара
Profan
Я с вами солидарен, но руководство хочет рассмотреть все варианты
_.checkstandards
Это проверка на соответствие стандарту по факту, руководство хочет рассмотреть возможность отрубить саму операцию создания слоя в реальном времени- в процессе проектирования....
Последний раз редактировалось Andrey L, 11.05.2017 в 09:42.
Andrey L вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 16:04
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 17:07
maratovich
г. Самара
Offtop: Cfytrr мы уже не такие
Эт надо перехватывать создание и контролировать список допустимых, а это значит что в автокаде должно постоянно быть запущено то, что будет перехватывать, причем пользователь не должен вырубить это. Надо в автозапуск добавить.
maratovich вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 20:18
Достаточно а) разобраться с командой проверки стандартов; б) ввести понятие нормоконтроля (или, точнее, CAD-контроля); в) разработать и предоставить инструменты, которые заставят пользователей забыть про слои. В качестве примера можно посмотреть любую вертикалку от Autodesk (например, АА) - там тьма вариантов. При некоторой ловкости можно предусмотреть почти все.
Непрочитано 02.05.2017, 20:32
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
))) надо переопределить команду вызова меню слоёв. по принципу, как это делал вирус лисповский. жамкает юзер кнопку, а ничего не происходит.
ssn вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 20:37
maratovich
г. Самара
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
и получим #5
Andrey L напиши о результате, просто интересно у кого энергии хватит на реализацию
Непрочитано 02.05.2017, 20:38
И вызов команды _.layer или _.-layer сработает "как надо"
Непрочитано 02.05.2017, 23:13
ssn
Геленджик
а разве команду _.layer нельзя переопределить?
такая диверсия в масштабах фирмы ))) сломать всем автокад, что бы жизнь мёдом не казалась.
а по факту. надо просто карательными методами заставить выполнять стандарт предприятия. если он есть конечно.
ssn вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 00:23
С точкой - нет: http://autolisp.ru/2010/03/04/localization/ + http://autolisp.ru/2014/06/27/command-redefine/
По второй ссылке еще и про локализации упомянуто
Непрочитано 09.05.2017, 03:02
skkkk
Хоть и понимаю, что тема не в разделе "Программирование", но все же... Можно такое сделать на лиспе (если, конечно, AutoCAD не LT).
Первый вариант, что пришел в голову: создаем реактор на команды создания слоев, добавляем его в автозагрузку; при старте такой команды реактор запомнит список слоев, и если после выполнения команды появились новые, то он их удалит, пока на них не появились объекты. И в общем-то, это сделать довольно просто.
Но думается мне, что проблема тут зарыта гораздо глубже. Вряд ли ошибусь, если предположу, что пользователи в большинстве своем засоряют файл "несанкционированными" слоями не сами, вернее - несознательно. Скорее всего, слои приходят вместе со вставкой через буфер обмена объектов или кусков из других файлов. Как тогда быть в таком случае? Отменять вставку? Или все вставленные объекты перебрасывать на слой "0"?
skkkk вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 10:35
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
а с этим фирма топикстартера столкнется, когда (если) введет жесткое ограничение на слои) Если бы они шли последовательно, приводя в порядке шаблоны, делая упорядоченную коллекцию "рыб" и т.д. - то с большой вероятностью пришли бы к пониманию
Но здесь остаётся только посочувствовать рядовым исполнителям, когда у них будет перманентный аврал.
Сергей812 вне форума
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона Dimas77 Прочее. Программное обеспечение 2 29.12.2015 14:23
Как сохранить настройки видового экрана, в котором заморожены слои файла ссылки Kserg_nn AutoCAD 4 19.11.2013 15:41
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
