КМ Регистрация: 17.10.2006
Проблема насущная, соседи сверху залили квартиру, водичка текла по стенки, далее под плинтуса. Пол паркетный. Паркет стал волнистым, перепад волн составляет около 2мм, стыки м/у досками почернели. Вопрос в следующем:"Хватит ли в данном случае просто тупо шлифануть паркет и заново его покрыть лаком???" Просто я думаю, что коли вода попала под паркет, то он будет там гнить, т.к лакокрасочное покрытие поверху паркет не дает проникать воздуху, т.е. процесс не обратимый и надо паркет демонтировать и перекладывать полностью. Может кто-то сталкивался с подобным.
ЯТД чем перестилать паркет, дешевле будет сходить к соседям снизу, сделать много много отверстий в перекрытии. Пущай сохнит, а соседи пускай любуются на перфарированый потолок
Но риск, я понимаю,- дело благородное. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Смотря насколько вздулся, на какой площади, смотря как замочили. То что ты пишешь 2мм - вроде фигня. Если ты уверен что будет достаточно цикольнуть - подожди недели 2,3 пока просохнет, циклюй и лач. А если доски реально повело (а может и фанера вздулась), то когда ты отциклюешь, всё это кривое потом будут скрипеть и проседать под ногами - считай тебя "кинули" на ремонт паркета. Локальный или полный опять же зависит от ситуации.
А добавить к сказанному ничего не нашлось. Ты б хоть фотки для диагноза выложил... А то что хочешь, то и представляй... |
