Растровое изображение на грани 3D объекта
Уважаемая Ната!
Сделать это совсем несложно. Сначала разрезаете солид с таким расчётом, чтобы от грани остался необходимый кусочек для наложения надписи. Далее командой modify=>solid editing=>copy faces создаёте копию грани (регион) и отодвигаете его на незначительное расстояние (0,1-1мм для строительных конструкций) от тела. Исходные тела (те, что резали в начале) можно снова объединить. Нужное изображение накладываете на регион, как материал. Не знаю, какая у вас версия автокада, далее процесс идёт по-разному. |
Уважаемый Огурец ))
Спасибо за совет!... а дальше?)) сделала как вы написали У меня 2007 ACAD пока у меня на скопированную грань мой растр вставить не получаеться Возможно проблема с подготовкой самого растра, он у меня .jpeg (в смысле если использовать его как материал) Попробовала вставить готовую текстуру-картинку с расширением .tga её видно, всё отображаеться. Вобщем пока не поняла как поставить именно свой растр в качестве материала.....пока пришлось фотошопить ![]() может быть есть ещё какой-то способ? |
