Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.
Непрочитано 04.05.2017, 12:00
486
Запрожектирован пакет электрокабелей в пластиковых трубах 110 мм, засыпанных пескоцементом.
Запрожектировано линейное сооружение типа огромного забора с ленточным фундаментом.
Часть кабелей по отметкам сантиметров на 20-30 ниже подошвы фундамента.
Как провести кабель под фундаментом с учетом требования ПУЭ "2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается"?
Последний раз редактировалось 486, 04.05.2017 в 12:12.
Непрочитано 05.05.2017, 11:23
juri18
Инженер
А почему бы для пересечения не вывести кабель на поверхность?
juri18 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:25
solar
действительно, чё б эстакаду не соорудить?
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 11:44
Кабель идет в трубе от электроколодца под покрытием. На краю покрытия - "забор".
Труба должна идти на 0,5 м глубже подошвы покрытия и с уклоном от колодца.
Соответственно попадает ниже подошвы фундамента.
486 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:03
Рyslan
А где в ПУЭ написано, что подземные кабели нельзя пересекать ж/б преграды??? Нефтепроводы дороги пересекают, реки а тут какой то жалкий кабель под цоколем ограждения нельзя провести??? Я на прошлом проекте работал, у нас линия 10кВ от подстанции на НПС заходила пересекая ограждение. Кабель в пластиковые футляры по проекту положили и ниже цоколя ограждения прошли.
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 12:21
А где в ПУЭ написано, что подземные кабели нельзя пересекать ж/б преграды??? Кабель в пластиковые футляры по проекту положили и ниже цоколя ограждения прошли.
Там как раз не цоколь, а полноценный фундамент.
В дальнейшем думаем заставить конструкторов ставить эти штуки на свайном фундаменте.
И чтоб расстояние между сваями позволяло пропускать какие-то коммуникации.
486 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 13:14
Рyslan
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
ну какие размеры? у нас ограждение было из столбов, они бурились, устанавливались и заливались бетоном. между столбами заливался цоколь
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 13:53
486
2 метра в глубину и 4 в ширину.
А сверху подобная штука:
Последний раз редактировалось 486, 05.05.2017 в 14:02.
486 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:02
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: Впервые за свою практику конструирования встречаю фундамент под забор шириной 4 метра. Вопрос снят, увидел скрин.
Давите на конструкторов. Им всего-то нужно в фундаменте хризолит-цементную трубу длиной 4 метра заложить. Не можете давить на конструкторов обоснуйте заказчику экономическую составляющую устройства выпуска кабеля над фундаментом и упором (забором). Пусть заказывает проект конструкции эстакады над "забором" либо давит на конструкторов уже он, естественно с оплатой как доп.работы. По-другому под фундаментом никак.
P.S. И 0.6 метров от фундамента это по боковой грани, а не ниже/выше насколько я понял.
Последний раз редактировалось РастОК, 05.05.2017 в 14:17.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:31
#29
Рyslan
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 14:31
#30
486
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Провода у нас ниже подошвы фундамента.
Над "забором" реактивная струя и температура в 200 градусов. Не очень представляю, какая должна быть защита кабеля в таком случае.
486 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:43
#31
РастОК
Почему вы тогда не хотите просто в обход фундамента (на расстоянии 0.6м от его грани) провести кабель? Похоже это единственно правильное решение.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 14:57
#32
486
Под покрытием десяток электроколодцев. Все линии питания должны быть независимыми. Сейчас у нас к обочине через "забор" уходит по 6 труб от колодца.
Ежели мы решим последовательно провести линию через все колодцы и отправить ее в обход "забора" - в конце у нас получится пакет в 60 труб, идущий под покрытием.
486 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:03
#33
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
подобная штука
снегозадержатель? То, что у нас делают из б/у поддонов кто-то делает из стальных профилей???
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:05
#34
РастОК
Под покрытием десяток электроколодцев. Сейчас у нас к обочине через "забор" уходит по 6 труб от колодца.
Шесть труб от колодца выходят друг над другом или в горизонтальной плоскости в одном уровне?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 15:06
#35
486
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
снегозадержатель?
струеотклоняющий щит
Обычно в один или два ряда идут.
Там под покрытием здоровый монолитный колодец.
И за "забором" другой колодец.
486 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 04:50
#36
banzai1983
Вижу вот такой вариант, например по серии 5.407-150 (литс 5.407-150.1-13), т.е. в месте пересечения увеличить глубину заложения фундамента (локально) так, чтобы трубы попали в него (это только расход бетона и стали, вряд ли влияет на несущую способность фундамента), а дальше по серии выход трубы из фундамента в грунт.
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 08:23
#37
486
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Это была первая реакция ГИПа. Но проблема в том, что конструктора категорически отказываются переделывать фундаменты. Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу.
486 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:20
#38
banzai1983
жаль ГИПа, которому исполнители ставят условия. ИМХО матёрый ГИП имеет рычаги воздействия на исполнителей через убеждение (авторитет) или материальную стимуляцию. А то, что проект прошёл экспертизу, так сейчас нет ничего проще отправить его на проверку по статье модифицируемость, стоит только неосторожно чихнуть на него и появится изменение, на которое потребуют заключение экспертной организации, а под эту дудку и трубы в фундамент заложить - дело одного ненапряжного дня.
Вот ещё непонятно: если фундамент заглублен до 2 м, а там ещё до кабелей 30 см остаётся, это как же глубоко они закапываются и для чего?
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 09:26
#39
486
Большая текучка среди ГИПов. Это уже третий ГИП на данном объекте. Понятно, он не чувствует объект "своим" и не рискует вмешиваться в ранее принятые решения.
Кабеля идут от кабельного колодца под покрытием. Пирог покрытия толщиной в метр. Плюс по условиям прокладки от верхней кабельной трубы до основания покрытия должно быть расстояние минимум пол метра.
486 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 00:13
#40
Jоhnny
М.О.
Ключевое слово непосредственно в земле, в трубе значит в трубе. Кто что скажет? Не очень силён в наружке, немного у меня было проектов наружки. Был проект где площадка с фундаментом (дорога, там тяжёлая техника ходила) там закладывал блоки и колодцы.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.05.2017 в 13:29.
Jоhnny вне форума
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ art_kzn Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2014 15:56
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Прокладка сетей ПОД ленточным фундаментом. Nordek Основания и фундаменты 1 31.08.2010 18:55
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. Tym Электроснабжение 9 23.05.2010 08:12
