Номера листов в ведомости АС металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Номера листов в ведомости АС металла
Непрочитано 04.05.2017, 23:48 #1
alex_koll
Уважаемые форумчане, и представители Graiteс! Вот решил я покавырять модельку , сделать изм через адванс и заметил что Ас металл немного лукавит с номерами листов... Те листы которые обновились под изм 1,в Ведомости отпр элементов перестало показывать номер листа, вместо номера листа показывает НОМЕР ИЗМЕНЕНИЯ. идея впринципе неплохая, очень информативно ...можно сразу в ведомости посмотреть какие листы изменены, но номера листа то нету!.... может есть решение какоето, может я что то неправильно настроил... но хотелось бы видеть и номер листа и номер изменения... может кто нить что нить подскажет?
конечно можно имя файла сунуть,в котором будет название марки, номер листа и номер изменения.... но както наверное это неправильно
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 11.05.2017, 15:20
Lutik_3
Вопрос немного не по теме: как создать разрез отправочного элемента по дуге?
Lutik_3 вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Шаблон из папки BomTemplates по выборке Металла для КМД другого формата DinArs Advance Steel 2 23.03.2017 23:03
СПДС Графикс. Вопросы по нумерации листов в штампах 13Rossoneri ПО от CSoft 7 18.11.2014 16:54
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? Paolos7 AutoCAD 1 27.04.2010 15:50
