Опрос: Кто как рисует полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Опрос: Кто как рисует полилинии?
Непрочитано 05.05.2017, 10:47 #1
AlexZh
Вопрос простой.
Кто как использует полилинии, чтоб они корректно отображались?
Имеется ввиду: масштабы, ширина (/вес), цвета, типы и т.д.
Интересуют чужие опыты. Сам за 6 лет так и не пришел к чему то определенному.
Последний раз редактировалось AlexZh, 05.05.2017 в 12:54.
Непрочитано 05.05.2017, 11:00
Igo_83
глобальная толщина = 0
все остальное по слою (если в определенных случаях не требуется другое)
Igo_83 вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:44
v.psk
Псков
Смотря для чего....
Арматурные изделия обычно с глобальной толщиной. Также как и засечки (в этом случае не использую спдсовские выноски), или например ГИ.
Иногда варьируются слой, или цвет, или уровень для извлечения данных...
Для подсчёта геометрии полилинии, данные в полях, иногда в дефпоинтсе.
Ответ то простой - как проще и удобнее так и следует поступать.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:53
только не толщина, а ширина
Непрочитано 05.05.2017, 13:28
valerik88
А как линия может не корректно отображаться?
Рисую всегда с толщиной ПоСлою. Если нужно, что бы выделялась, например кабельная линия на плане, то делаю толщину 5мм. Если нужно наоборот, что бы бледной была, ставлю либо толщину 0.1, либо цвет 9. Вообще проблем с полилиниями не испытывал ни когда
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 13:39
AlexZh
Смысл вопроса в том, как отображаете штрих-пунктирные линии?
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:39
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
Но в заголовке темы:
Сообщение от AlexZh
Так все-таки о чем?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 15:11
AlexZh
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Так все-таки о чем?
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:23
Bull
Так все-таки о чем?
ну ясно же - кто как рисует полилинии, состоящие из штрихпунктирных линий. Там просто на всю полилинию получается один масштаб типа линии. И или короткие участки превращаются в сплошные, или длинные слишком мелкими штрихами.
Мне как-то полилинии редко надо рисовать так. Поэтому проблемы нет. Собираю/разбираю по ситуации.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:33
Владимир.
Проектирую
А что за проблема? Как нарисовал, так и отображаются
Владимир. вне форума
Saur
Они у меня всегда корректно отображаются. Все зависит от настроек печати.
Saur вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 16:28
Pilot
ну ясно же...
Угу. Автор не удосужился однозначно выразить свой вопрос, и даже себе противоречил. Нам-то ясно...
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 16:31
AlexZh
По-моему, все понятно.
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 18:00
Enik
ГИП
Типы линий - авторские. Масштаб типа линии обычно не трогаю - для каждого масштаба чертежа эти самые типы линий свои. Рисую в модели. Вес линии в настройках слоя не использую, всё через глобальную ширину. Так красивше. Но саму глобальную ширину не проставляю.
Просто открываю шаблон - и дальше через копирование свойств. Всё на горячих клавишах. Крыс дроу освоил, но использую редко. Потому что шаблоны часто меняются/дорабатываются. Кто мне скажет, что можно удобнее - не поверю.
Enik вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 18:30
VVA
Инженер LISP
Включаю PLINEGEN=1 для полилиний
VVA вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 19:04
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Для уже вычерченных, выбираем нужные (все), и в палитре свойств:
Как-то так.
sertor вне форума
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) Rusakov Программирование 14 26.12.2018 21:24
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии? La Persona .NET 14 05.12.2013 10:56
Как указать необходимые участки полилинии makxvl Программирование 5 22.03.2013 09:55
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
