Проблема с типами линий и штриховками Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Проблема с типами линий и штриховками Advance Steel
Непрочитано 05.05.2017, 14:28 #1
rymko2013
Гродно
Всем доброго дня. Вчера при синхронизации настроек слетели параметры линий и штриховок в advance steel 2016. Тип скрытых линий стал непрерывный, в свойствах - вообще пустая строка. В Management Tools скрытые линии имеют тип hidden. В чем может быть проблема? Со штриховкой тоже какой-то глюк: при создании разреза штриховка отображается в виде сплошной заливки. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за помощь.
Название: Штриховка разреза.jpg
ID:	187540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Management Tools.jpg
ID:	187541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрытые линии.jpg
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 06.05.2017, 23:41
M_A_G_81
в настройках путь к папке Support возможно слетел
M_A_G_81 вне форума
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Обучающие ролики для программы Advance Steel aka raduntsev-nias Advance Steel 157 18.05.2017 10:44
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Advance Steel 8.1 самоучитель? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.09.2009 10:58
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
