Dxf группа 40 в описании типа линии не равна длине патерна
КИПиА
Tyumen
8-2+1-2 = 5
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Это совпадение
![]() Приложил файл, там пять типов линий (состоящих из штрих8, пропуск2, штрих1, пропуск2) отличаются они только группой 40, там соответственно 0, 1, 3, 5, 13 - стили так и называются для удобства. Лугики в их начертании в упор невижу(( за исключением 0 и 13 ессно Последний раз редактировалось zamtmn, 09.05.2017 в 21:38. |
Скажем так, что законными методами создания типа линии такие типы линий создать нельзя. При создании типа линии через lin-файл суммарная длина не задаётся - она рассчитывается AutoCAD'ом при загрузке типа линии и равна сумме (по модулю).
Tyumen
Насколько я понимаю по названию исходного слоя файл был получен экспортом из компаса. насколько это "законно" хз))
Файл выглядит одинаково в автокаде и в одавских клонах (за исключением типа 0) - значит логика какаято есть. Также сумму хранить особо незачем, ее всегда можно быстро посчитать. |
LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin | VVA | Готовые программы | 55 | 19.03.2025 12:29 |
Проблема с изминением типа линии | wolfakim | AutoCAD | 1 | 12.02.2015 13:25 |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
В пространстве листа сбивается масштаб типа линии. | cosc | AutoCAD | 1 | 21.11.2010 14:43 |
Создание нового типа линии (или MKLTYPE не работает) | Филипп | AutoCAD | 24 | 25.06.2010 12:43 |
