минимальная толщина монолитной стены
самара
самара
я тоже думаю, что не меньше, особенно если бетонировать будет пара мужиков без всякой техники. а как обосновать? Периодически начинаются разборки - "по прочности проходит, остльное - не твое дело". Про минимальную толщину стенки стакана нашла, а вот просто стены...
Минимальная толщина стены определяется из условия, чтобы можно было в опалубку опустить вибратор. При промышленном бетонировании это 140мм. Если "бетонировать будет пара мужиков без всякой техники", то провибрировать можно штыковой лопатой, т.е. нужно обнспечить просвет для вибрирования не менее 60мм (между арматурными сетками).
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А собственно железобетонная стенка-то?
То ведь тут ещё один аспект... Толщина защитного слоя 30 мм минимум. Далее сетка из арматуры в двух направлениях (20 мм минимум). Очень сомнительно, что сетка будет одна. между ними ещё хоть 50 мм надо (точные данные снипа не помню, но чисто по логике) Далее вторая сетка (20 мм) И ещё один защитный слой. Если он примыкает к земле, то тут уже 30 мм не обойтись,наверное... Тут уже как для фундамента, видимо, надо? В сумме явно более 150 выходит... Вот если просто бетонная, то это другое дело... Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.10.2007 в 19:45. |
СП 52-103-2007 стр.11 - рекомендуемая толщина монолитной стены не менее 180 мм
Robot и Хобот |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Возник вопрос по толщине монолитной стены. СП рекомендует 180 мм. Технически возможно отлить и 160мм. Такая толщина раньше часто встречалась в проектах монолиток.Сам сторонник толщины не менее 180мм. Но вот пришлось применить 160мм в 9-ти этажке монолитной(настояли категорически). Кто-нибудь из нашей питерской экспертизы получал замечание по поводу применения стены- 160мм?
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Не, ну можно и 12 и 10 отлить при желании и армировании конструктивно 1 сеткой по центру стены..Да только нафиг вам лить то канал надо, не проще ли готовые сборные лотки купить и быстрее будет и дешевле...
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Düsseldorf
а по теме - 100-120мм постоянно проектирую для многослойных стен подвала (сэндвич 200мм ж/б, 100мм псбс35, 100мм ж/б с одной сеткой) - норм. |
С-Пб
Диаметр стандартного вибратора 55 мм. Игольчатого - 35 мм. Но им работать тяжело, он маломощный и при вибрировании смеси приходится чаще переставлять вибронаконечник по телу конструкции. Ну и зазоры должны быть между наконечником и арматурой. Не будете же каждый раз его с трудом впритирку с арматурой запихивать и потом вытягивать. ИМХО: толщина 160 мм - разумный предел при бетонировании (в вертикальном положении !) элементов ж.б. стен с двумя рядами арматуры. Если арматура ставится в один ряд, то ее можно поставить не в одной плоскости, а зигзагом - вертикальные стержни поочередно ставят то ближе к одному краю, то к другому краю. Тогда можно толщину сделать и 100 мм. Но это уже скорее не для основных несущих стен, а для каких либо деталей. Например АРХИ требуют тонкие парапеты сделать и т.п.
Последний раз редактировалось Leonid555, 01.06.2011 в 21:18. |
град Воронеж
Подскажите коллеги, кто проходил через московскую экпертизу, толщина стен 160 в стеновой системе нормально примимается, также как и в Питере? Начинается объект из 6 секций жилого дома в подмосковье и не хочется "влететь" с экспертизой.
С уважением, yarrus77 |
