Последовательность загрузки компонентов в бетономешалку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Последовательность загрузки компонентов в бетономешалку
Непрочитано 11.05.2017, 17:02 #1
Бетономен
Всегда ли верна такая последовательность загрузки в бетономешалку компанентов бетонной смеси вне зависимости от назначения этой смеси: Вода ---> 0.5 Щебная ---> Цемент ---> Песок ---> 0.5 Щебная ?
Непрочитано 12.05.2017, 11:02
juri18
Инженер
На "народных" стройках так:
Сухие щебень и песок загружают в любой последовательности.
Далее - цемент. Далее 3/4 воды, далее понемногу добавляют воды до получения необходимой подвижности смеси.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 18:09
Бетономен
Я слышал, что вот так делать правильно: "Вода ---> 0.5 Щебная ---> Цемент ---> Песок ---> 0.5 Щебная"!!!
Так как по уму, по науке или по ГОСТ следует делать?
Бетономен вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 18:28
v.psk
Псков
А в чем разница между этим вопросом и тем ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140199 )?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 20:18
Бетономен
Огромная разница, в этом посте вопрос в том, какая последовательность введения компонентов в бетономешалку для строительных, реальных работ. В том посте речь идет о лабораторных испытаниях (ручной замес) маленького количества смеси, в добавок, там спец. бетон, да еще и фибра.
Вопросы совершенно разные!!!
Помогите с настройкой материалов компонентов стен AutoCAD 2014 Arch aidriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.01.2017 14:07
Изоляция стыков с помощью компонентов ППУ vvshnick Отопление 1 09.08.2013 09:56
[.Net] Проблемы загрузки arx приложений Modis .NET 4 05.07.2012 15:19
Autocad MEP 2009. Вставка пользовательских элементов в библиотеку компонентов... M_A_G Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.07.2009 18:03
