Revit 2017. Настройка области скрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Настройка области скрытия
Непрочитано 11.05.2017, 20:54 #1
CagoBukoB
Добрый день! Работаю в Revit 2017. Шаблон ADSK. формирую листы с узлами. В узлах для скрытия элемента, формирования Z образной линии обрезки использую семейство от ADSK линия обрезки. При печати в формат PDF. Лист получается нормальный. А при печати на бумагу элементы скрытые областью маскировки становятся видимыми.
Как решить эту проблему? Что отвечает за настройку печати области маскировки? Какие настройки видимости, стили объектов?
всякого повидал...
Непрочитано 12.05.2017, 09:39
extraneous
Не верблюд
CagoBukoB, ни разу не сталкивался с подобной проблемой, маскировка в линии обрыва всегда работала стабильно.
Попробуйте в настройках графики переключить настройку "Скрытие невидимых линий - Векторный/Растровый".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 19:28
Rane
Нашли решение?) Тоже не срабатывает маскировка при печати на бумагу
Rane вне форума
REVIT 2017. Не работают кнопки на панели печати. m03g0ed Revit 2 27.10.2018 21:00
Revit 2017, почему создаются копии файлов IFC при связывании? Sakuraash258 Revit 2 20.02.2017 14:42
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
Revit extention 2017. Где найти. Intik Revit 3 29.11.2016 15:01
