Расчет распределения температуры в балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет распределения температуры в балке
Непрочитано 11.10.2007, 15:20 #1
Евгений, Екатеринбург
Нужно посчитать железобетонную балку на температурное воздействие при пожаре (т.е. распределение температуры в зависимости от времени). Кто выполнял такие расчеты поделитесь примером и, самое главное, характеристики материалов, коэффициент усвоения и т.д. откуда они берутся? Есть желание сделать такой расчет в ANSYS, в VM есть нужные примеры, но где взять характеристики материалов?
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.10.2007, 20:42
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
Хотел полюбопытствовать - а зачем вам такой расчет? в смысле какова цель расчета?
Mike вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 21:36
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кандидатскую пишет, видимо
Aragorn вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 21:45
Mike
Алматы
Гммм думаю что для кандидатской эта тема не прокатит - вопрос давно изведанный - надо тока книжки почитать ...
Mike вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 23:11
Regby
р. Татарстан
Как всегда болтуны выпендрились а никто ничего сказать не может
Regby вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:52
Mike
Алматы
2 Regby
Специально для тех кто на бронепоезде - поиском по сайту возпользуйся - найдешь неожиданно много материала и не будешь писать подобные даунские посты...
Mike вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 11:03
juri18
Инженер
МДС 21-2.2000
juri18 вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 11:12
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вроде сделал такую процедуру. нестационарный терморасчет solid70 потом аппроксимация полей на solid65
либо присвоение температур по данным СТО (есть В ДАУНЛОАДЕ)
И расчет 65
пришлось повозиться с термо характеристиками. особенно моделировать выпаривание.
диаграммы прочностные для температур брал из СП
результаты с книжками ройтмана и милованова сносно совпадают
точка последнего "загиба" графика перемещений достаточно близка к указанным в руководствах предельным временам. обычно чуть в запас расчет.
подробнее в личной переписке. хотелось бы получить данные по экспериментам отечественным. зарубежных из инета накачал достаточно.
на конференции по ансис 30октября emt.ru планирую докладать.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 07:52
Расследование показало что ничего особенно сложного по реализации тут нет. Самое сложное найти нужные характеристики, то что приведено в СТО и МДС вполне можно использовать, но с выпариванием действительно сложно=пока не разобрался. Еще не разобрался с лучистым потоком (необходимо использоват другой тип элемента для поверхности). пока решил только плоскую задачу, но с объемной не сложнее.
Относительно того зачем это нужно - в МДС и СТО приведены болваноустойчивые варианты, иногда не совсем логичные. Хочется разобраться с действительными расчетами.
Ниже прикладываю код (можно решить в учебной=бесплатной версии) для колонны 400х400 и предела огнестойкости 2 часа. Вполне сносно сходится с аналогичной картиной из МДС, думаю разница действительно из-за выпаривания, но в МДС про это мало написано, причем есть значительные колебания от начальной влажности.
Предложения по улучшению кода приветствуются. В частности по наложение SURF 151 для полноценного учета лучистого потока.
[Выделить все]
/PREP7
/TITLE, TRANSIENT HEAT TRANSFER IN AN COLLUMN
/NOPR
A=0.4
B=0.4
T=240*60
ELEMSIZE=0.02
*DIM,temper,TABLE,22,1,1,
temper (1,0)=0,5*60,10*60,15*60,20*60,25*60,30*60,40*60,50*60,60*60
temper (11,0)=70*60,80*60,90*60,100*60,110*60,120*60,150*60,180*60,210*60,240*60,300*60
temper (1)=20,576,679,738,781,810,841,885,915,940
temper (11)=970,990,1000,1025,1035,1049,1082,1110,1133,1153,1170,1186
BLC5,0,0,A,B,0
ANTYPE,TRANS
ET,1,PLANE77
MP,KXX,1,1.2,-0.00035
MP,DENS,1,2350
MP,C,1,710+800,-0.83
LESIZE,all,ELEMSIZE,,,1,,,
AMESH,all
SFL,ALL,CONV,290,290,%temper%,%temper%                 ! APPLY CONVECTION
TOFFST,273
STEF,5.67E-8
SPCTEMP,1,temper(T)
!SFL,ALL,RDSF,0.56,0.56,1,1
NSEL,ALL
TUNIF,20                             ! DEFINE INITIAL TEMPERATURES, T(0)
FINISH
/SOLU
SOLCONTROL,0
KBC,1                               ! STEP BOUNDARY CONDITIONS
DELTIM,10                           ! MINIMUM TIME STEP
TIME,T                         ! TIME AT END OF TRANSIENT
OUTRES,,ALL
AUTOTS,ON
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
/PLOPTS,INFO,0
/PLOPTS,LEG1,0
/PLOPTS,LEG2,0
/PLOPTS,LEG3,0
/PLOPTS,MINM,0
/PNUM,sval,1
/GFORMAT,F,12,0,
PLNSOL, TEMP,, 0
Евгений, Екатеринбург вне форума
