Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба?
Непрочитано 16.05.2017, 14:27 #1
IvanLeo
В коттедже в 2 этажа (стены из газобетона) запроектировано и уже залито перекрытие ж/б толщ. 180мм, максимальный пролет 5,75м. Верхнее армирование по короткому направлению в пролете 16 мм нижнее 14 мм. Бетон В30 после проверки на прочность оказался в залитом перекрытии В25. По длинному направлению верхняя и нижняя арматура 12 мм. На перекрытие возведены перегородки, на момент возведения прогиб отсутствовал. На данный момент на полу нет даже стяжки, но спустя год появился прогиб в 15 мм. что привело к зависанию перегородок в результате отслоения от перекрытия. На данный момент прогиб прогрессирует за 2 недели на 3 мм. По перегородкам (из газобетона) пошли трещины.
Откуда мог появится прогиб у не нагруженного перекрытия с таким запасом по армированию? Проверил в Арбате вырезанную из перекрытия полосу 1 м. шириной и с бетоном В25 получился прогиб 10,5 мм..
Прикладываю расчет в SCAD 11.5 и результат в Арбате, схему армирования и опалубочный план.
Запутал меня геодезист! В общем после данного ему нового корректного задания на съемку перекрытия, я построил 3 эпюры прогибов по данному пролету и максимальный прогиб оказался 13,1мм., а не 15 и более! Ранее упомянутое "прогрессирование" прогиба было, как в лучшую сторону так и в худшую, что судя по всему явилось просто напросто погрешностью измерений. Получается, что фактический прогиб при условии, что бетон В25 и частичной эксплуатации перекрытия в течении года (строительные работы) оказался 13,1 мм., по расчету должен быть менее 10,5 мм. от собственного веса. Критично ли что фактический прогиб немного больше? Прошел год с момента заливки и перекрытие частично воспринимало нагрузку, как от перегородок так и от строителей и скорее всего от материалов. Нужно ли что-то предпринимать или можно успокоиться? Появление елезаметных волосяных трещин допустимо при не нагруженном перекрытии?
Тут новая инфа появилась!! Испытали арматуру, на стержне написано А500С по испытаниям А400 (нормальный такой развод)! Сделали вскрытие перекрытия, определили, что по короткому направлению не 14, а 12 арматура в нижнем слое! А если вспомнить что бетон не В30, а В25!
Короче усиление будет. Впору открывать новую тему, но спрошу здесь: чем и как усилять такой случай лучше? Есть вариант усилить сеткой Sika, наклеиваемой снизу. Никогда с ней раньше не сталкивался, имеет место быть? Или только мет. балками?
ID:	189202  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189203  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr РАСЧЕТ___ (1).SPR (99.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: docx Расчет на собств. вес при балке шириной 1 м АРБАТ.docx (34.3 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось IvanLeo, 15.06.2017 в 13:20.
Непрочитано 16.05.2017, 14:32
| 1 #2
Лоскутов Илья
не знаю
Рано сняли опалубку?
По проекту бетон В30, а по факту?
Описанное армирование выполнено по всей площади плиты? А стыки арматуры были, в каком месте?
Анкеровка верхней арматуры для обеспечения жесткого узла на опоре выполнена?
Offtop: Очередная тема для гадания на кофейной гуще...
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 15:03
IvanLeo
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По поводу строительства не могу ответить, сам не строил. Но по проекту: армирование по всей площади. К стыкам армирования приложен узел длина нахлеста 40d. по факту говорят, что сплошняком без стыков армировали. По торцам перекрытия П-шки.
Offtop: погадайте, мне и нужны предположения, а не ответы
IvanLeo вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 15:07
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: Всегда был интересен этот момент, так сказать в натуре. Потому, что при проектировании в расчётных программах с этим возникал вопрос, т.к. кирпичная стена начинала включаться в работу с плитой как стенка перевёрнутого тавра.
По теме: толщина перекрытия, насколько я помню должна быть порядка l/23, т.е. 250мм, а в проекте 180мм.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 15:13
IvanLeo
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
откуда это l/23? в районе l/30 же принято принимать.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 15:15
Лоскутов Илья
не знаю
1/23?
Непрочитано 16.05.2017, 15:16
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Откуда мог появится прогиб да еще и 25 мм. не нагруженного перекрытия
прогиб от собственного веса...
olf_ вне форума
РастОК
Я ж уточнил "насколько я помню". Ну плохо я помню, но суть понятна.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 15:33
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А точно у вас там перегородки, а не стены на которые еще и кровля опирается? Да и перегородочки то же разные бывают...
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 15:44
IvanLeo
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А вы точно вопрос прочитали? Как по вашему зависшие ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА передадут нагрузку на перекрытие?
IvanLeo вне форума
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Арматура стальная? Короткая сторона какой длины?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 15:49
IvanLeo
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Стальная А500С. Короткая сторона это пролет 5,75м (максимальный).
IvanLeo вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 15:50
Лоскутов Илья
не знаю
Без вскрытия не обойтись.
Без уточнения фактической прочности бетона не обойтись.
История нагружения тоже важна. Может после возведения перегородок чем то перегрузили перекрытие.
Offtop: 25мм для такого пролета на пределе допустимого.
Непрочитано 16.05.2017, 16:21
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от vit.z.
Вы всегда вопросом на вопрос отвечаете?!
У вас там все перегородки по всей длине в воздухе висят?
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 16:29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Фото в студию. Бетон набрал прочность? О сроках бетонирования и распалубки есть информация? Может леса рано убрали.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 16:40
IvanLeo
Фото прикладываю. Информацией по строительству не располагаю.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 17:17
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Так бы сразу и сказал. причин может быть масса от нарушения технологии проектирования/строительства до землетресения и падения метеорита...
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 17:19
Poreth
Планчик бы, пусть и от руки. С приложенными нагрузками.
Материал наружных стен?
Диаметры армирования указаны, а шаг?
Трещин по низу плиты нет?
Poreth вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 17:37
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Гадать так гадать - предположу, что шаг 200мм и сверху и снизу.
Непрочитано 16.05.2017, 17:39
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Предположу что арматура стеклопластик...
vit.z. вне форума
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Что за плита перекрытия (название, серия может быть ГОСТ)? Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.06.2010 11:36
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
