Как объединить гнутый профиль монорельса AS2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как объединить гнутый профиль монорельса AS2017
Непрочитано 16.05.2017, 19:09 #1
SergeySS
Земля
Доброе время! Столкнулся с проблемой объединения балки монорельса, создался он как отдельные элементы командой профиль по линии, с одной стороны загиба объединение удалось, а с другой ни в какую. У кого может есть опыт по решению таких проблем.
Название: Как объединить.PNG
Непрочитано 16.05.2017, 19:50
1 | #2
smigami
Регион-62
Начертить полилинию
создать "профиль по полилинии". (команда: _astm4CommCrBeamPoly)
Тип элемента будет "изогнутый профиль" (когда будете ему префикс назначать)
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 20:30
SergeySS
Земля
Я вроде так и делал, по другому, наверно изогнутый не создать, только вот создался он как из отдельных элементов везде объединились, а вот в одном месте
Название: Эти объединились.PNG
SergeySS вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 21:32
1 | #4
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Полилиния должна быть создана в одной плоскости, на весь монорельс, а потом создаешь "профиль по полилинии" никаких проблем быть не должно
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 22:26
SergeySS
Земля
Спасибо. Линию создавал отрезкам, поэтому и не получалось. Первый блин комом.
SergeySS вне форума
Что за гнутый профиль VUm105-8? и есть ли на него справочные данные? rass Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2019 12:35
Что это за гнутый профиль? olegmi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.08.2015 13:11
гнутый профиль 300х300х8х12000 где использовать? Василий Сапогов Конструкции зданий и сооружений 20 31.08.2011 21:21
Где достать гнутый "С"-образный профиль? Ivan.spb Прочее. Архитектура и строительство 36 15.02.2010 14:19
гнутый профиль VS. прокатный профиль kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 17.08.2009 23:26
