Отобразить на чертеже разделку под сварку в пластине
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Отобразить на чертеже разделку под сварку в пластине
Непрочитано 16.05.2017, 22:03 #1
smigami
Регион-62
В модели много толстолистовых деталей с разной разделкой под сварку. Не получается отобразить их (разделки) на чертеже (в представлении "Видимые(Точно)Скрытые" и др.), рисуется просто прямоугольник
С профилями таких проблем нет
Кто сталкивался?
Собирай по винтику - наберешь...
Непрочитано 18.05.2017, 10:42
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
В диспетчере стилей необходимо создать (или найти среди существующих) вид, как приведено на рис.3 т.е. направление взгляда и область обзора - разделка; представление - деталь; образмеривание - Разм обр под сварку; в итоге при выносе детали на лист (к примеру, через диспетчер процессов) получится вид как на рис. 2.
ID:	188248  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188249  Нажмите на изображение для увеличения
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
ACAD 2012 Как отобразить нужный атрибут блока на чертеже? dorogi-dorogi AutoCAD 2 15.02.2013 09:43
Как в Inventor'е отобразить центр тяжести на чертеже? Fuel Element Другие CAD системы 4 10.09.2008 21:00
