Зачем моделируют жесткие вставки в местах опирания прогонов на фермы?
Продажа навыков и умений
Ну может хотят учесть, что прогон опирается не по центру тяжести, а чуть выше (т.е. нижней плоскостью). Хотя смысла в этом в общем случае не вижу
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Вставки именно между фермами и прогонами?
Таким образом создается более точная расчетная схема, в данном случае жесткая вставка разделяет оси элементов прогона и верхнего пояса фермы, а саму жесткую вставку проще всего задать, например, коробкой двутавров самого большого размера.
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Жесткие вставки пластин | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 5 | 21.11.2013 14:50 |
Узел опирания треуголной стропильной фермы на подстропильную | Kopen | Металлические конструкции | 10 | 19.06.2013 15:08 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
