отметка высоты РС в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > отметка высоты РС в СКАДе
Непрочитано 11.10.2007, 23:41 #1
rualex
При описании динамического загружения от пульсаций ветра на второй вкладке указывается растояние от нуля расчетной схемы до дневной поверхности. Если конструкция поднята над землей, это растояние надо писать со знаком "-"?. Судя по киге по СКАД с минусом. Или я не так понял? Опытые пользователи подскажите!
Непрочитано 12.10.2007, 00:54
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
С минусом,
Но я всегда переношу начало координат по высоте в тот узел который считается той отметкой, на которую воздействует ветер...
A III вне форума
