Как программно создать свойство группы листов в подшивке Автокада?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
нда, кучно пошло... http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7790.0
----- добавлено через ~3 мин. ----- всё, что дельного нашёл http://bushman-andrey.blogspot.ru/2013/12/autocad.html пишет, что вроде можно, но как непонятно) |
А ссылку не скинете где глянуть? мне нужно добавить пользовательское свойство именно к группе в подшивке (не к листу и не к подшивке)
----- добавлено через 58 сек. ----- у меня в папке HELP нету acad_sso.chm, я не знаю где его искать) |
нда...
Пример кода: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20ХХ\Sample\ActiveX\SheetSetVBA\SheetSetVBA.dvb Ссыклка http://entercad.ru/acad_sso.en/ была найдена тут: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1342765&postcount=12 На этом все. Удачи, с таким подходом она Вам понадобиться. |
А я чет сразу не стал заморачиваться, просто создаю в листах нужные доп свойства, а то что относится к листам данной группы заношу в свойства только первого например листа группы. В остальных листах в эти доп свойства ввожу значение "см. первый лист группы" для ориентира. И во всех листах группы делаю ссылку на свойства этого первого листа. Но согласен было бы понятней, чтоб так не извращаться - наличие доп свойств в группе. Но раз их нет стандартно - я так выкрутился
Нумерация листов в подшивке (HELP) | Mist | AutoCAD | 14 | 19.10.2023 17:13 |
Не вставляется ведомость листов из подшивки | Елееена | AutoCAD | 10 | 26.07.2019 08:31 |
Разбивка линейного объекта по листам. Как делать схему компановки листов? | Modis | Организация проектирования и оформление документации | 28 | 29.07.2016 11:44 |
Как создать динамические блоки программно? | Владимир М | Программирование | 1 | 26.06.2007 19:47 |
Создать набор листов? | Kotsar | AutoCAD | 4 | 26.05.2007 22:41 |
