Какие светильники разрешены к применению в помещениях медицинских организаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие светильники разрешены к применению в помещениях медицинских организаций
Непрочитано 19.05.2017, 05:56 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Согласно СП 158.13330.2014
7.7.2.1.1 В помещениях медицинских организаций, как правило, следует применять систему общего освещения. Общее освещение помещений, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, выполняют люминесцентными лампами.
Означает ли это, что применение светодиодных светильников в помещениях, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, не разрешено (а точнее запрещено)
Непрочитано 19.05.2017, 08:28
tyuk
Практика неоднозначна. В большинстве случаев эксперты настаивают именно на такой трактовке. Иногда соглашаются на СД если на них будут соответствующие сертификаты на применение в мед. учреждениях. Если не хотите лишних проблем применяйте ЛЛ. Да и лучше это для глаз
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 12:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А может быть общее освещение помещений, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, выполняют люминесцентными лампами, потому что на момент введения СП 158.13330.2014 светодиодные светильники еще не были достаточно широко распространены.
В СП31-110-2003 также отсутствует упоминание об светодиодных светильниках, хотя в жилых и общественных зданиях сейчас достаточно широко применяются эти светильники и никаких проблем нет
Валериан вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 13:14
kwamp
проектировщик
Златоуст
На смену СП 31-110-2003 уже пришел СП 256.1325800.2016, п. 5.3.7: Для общего освещения учреждений дошкольного, школьного и профессионально-
технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (включая компактные) лампы и лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение светодиодных источников света в указанных помещениях не допускается.
А еще см. п. 5.3.1: ... Не рекомендуется примененять светодиодные осветительные приборы и источники света, без сертификатов, подтверждающих их надлежащее качество и безопасность применения...
p.s. еще надо СаНПиН смотреть, вроде они могут быть главнее СП 256... Вроде ведустя дебаты, чтобы все же разрешить. Но позицию разрабочиков СП 256 прокомменировал один из разрабочиков (эта точка зрения совпадает с рядом мнений из статей последних лет журнала "Светотехника"):
... светодиодные светильники в зависимости от типа примененного устройства управления могут иметь пульсации светового потока как 1 – 2%, так и 30 – 50%, а иногда пульсации доходят до 90%. ... Следует учитывать, что в случае установки на объекте не качественных осветительных приборов с люминесцентными и светодиодными лампами можно нанести существенный вред здоровью людей.... Данный пункт вводит ограничение на применение светодиодных светильников в детских садах, школах и в лечебно-профилактических учреждениях... Светодиодные светильники далеко не всегда уступают по качеству световым приборам с другими источниками света. Как показывают исследования («Светотехника» 2016, №1, http://www.sveto-tekhnika.ru/images/...6.1_p45-49.pdf ), при замене люминесцентных ламп на светодиодные в школьных классах успеваемость и самочувствие детей могут улучшиться. При данных исследованиях были использованы светильники с параметрами: мощность каждого светодиода в светильнике 0,1 Вт, пульсации освещенности 0,5%, светильники были укомплектованы качественными рассеивателями, которые обеспечивают равномерное распределение яркости по световому отверстию. Светодиодные светильники с указанными параметрами пока слишком дороги, что бы их повсеместно устанавливали в школах. Поэтому существует опасность использования для освещения школьных классов дешевых световых приборов с пульсациями освещенности 30 – 50%. Для снятия ограничений на применение светодиодов в школах необходимо выработать четкие критерии, по которым можно делать заключение о допущении использования конкретной модели светильника для освещения школьных классов. И самое главное – необходимо внедрить механизм контроля выполнения этих критериев.
Так же не отражены проблемы наличия пиков в спектре некоторых источников света. Прежде всего, это касается наличия у некачественных светодиодных источников света значительных пиков в синей области спектра.
kwamp вне форума
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2013 00:30
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
