Почему не сохраняется файл с автосохранением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не сохраняется файл с автосохранением.
Непрочитано 22.05.2017, 11:16 #1
rtyu
Добрый день!!! Ребята подскажите по такому вопросу. При каких условиях файл автосохранения остаётся видимым в папке. Объясню в чём вопрос. В настройках Автокада выставлено автосохранение каждые 10 мин. Я работал с чертежом достаточно долгое время, но к сожалению при закрытии его не сохранил. Подумал, что можно его восстановить через файл автосохранения, но когда я зашёл в ту папку где он должен сохраняться, его там нет. Также было замечено, что при открытии любого чертежа и работы в нём файл автосохранения виден в папке сохранения, но после закрытия автокада он исчезает. У других пользователей я замечал, что файл автосохранения остаётся даже после закрытия автокада. Вопрос? При каким условиях файл автосохранения остаётся видимым в папке автосохранения и в каких случаях можно надеяться на него, если при работе с чертежом ты его не сохранил, а информация нужна. Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 22.05.2017, 11:23
Bull
путь папки автосохранения смотрели?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 11:25
rtyu
Да
Я даже его перенастраивал
rtyu вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 11:34
isavepercent чему равно?
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 12:12
rtyu
равно 50
rtyu вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 13:04
1 | #6
Bull
ставьте ноль
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 13:51
rtyu
Поставил. Тестирую.
rtyu вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 15:12
1 | #8
А должно быть 0... http://autolisp.ru/2014/03/24/isavepercent-features/
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 15:26
rtyu
Спасибо
rtyu вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 08:30
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Файл автосохранения остается только если произошло аварийное завершение работы с чертежом.
Если работа завершена в штатном режиме (даже если пользователь выбрал "Не сохранять") файл автосохранения автоматически удаляется. Возможно, правда, найти резервную копию файла автосохранения (bak).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 15:46
Pilot
Проектировщик свиноводство
Алексей, почитал по ссылке.
Не понял почему ты переменную ISAVEPERCENT привязываешь именно к автосохранению?
Посмотри диалоговое окно "Options". Там Incremental Save Percentage находится в блоке File Save (т.е. в обычном сохранении).
Вдобавок и в хэлпе про эту переменную автосохранение никак не упоминается.
Pilot вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 16:30
Потому что влияет она на автосохранение. На нажатие Ctrl+S никто, кроме пользователя, не влияет.
Непрочитано 29.05.2017, 08:39
Bull
Pilot, просто описание переменной "хромает". Вот - http://blogs.rand.com/support/2012/1...?no_prefetch=1
Речь идет именно об ac$. А когда пользователь сохраняет сам, то сохраняется всё полностью, ест-но.
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 17:57
Pilot
Вот это другое дело.
Pilot вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:38
drinkhaus
Аделаида
Простите не пойму:
1) Если стоит галка автосохранение, интервал 10 минут, процент быстр. сохран. 50 и чертеж закрыл без сохранения (ctrl+s) то ничего не сохраняется?
2) Если случайно вырубился комп, то автосохранение сработает, так что ли?
При просмотре папки для автосохранения, очень интересный интервал этих сохранений, имею ввиду разброс по времени.
3) Какие настройки выставить пользователям, чтоб у них корректно РАБОТАЛО автосохранение?
Или здесь работает правило (ctrl+s)
drinkhaus вне форума
Не сохраняется файл Dante AutoCAD 16 10.08.2012 09:25
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
