Расположение топографических планов при проектировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расположение топографических планов при проектировании
Непрочитано 23.05.2017, 03:06 #1
FlabbyLawn
Проектирование линий связи
Смоленск
Здравствуйте.
Извините, возможно вопрос банальный, но я решил спросить прежде чем начать делать неправильно.
Есть план для трассы кабельной линии связи. Ориентирована больше с юга на север. По нормам вдоль трассы под планом должна быть таблица вдоль трассы (ГОСТ Р 21.1703-2000, п. 5.4), как следствие, ориентация "Севера" получается под углом. Еще один ощутимый момент: топографы отдали под формат А0, что не очень удобно со стороны удобства печати и оформления страниц будущего проекта. Хотелось бы сделать под А4х4, А4х3 и т.п. -- легче складывать и по высоте сшивки будущей удобней.
ВОПРОС: Есть ли ограничения на расположение "Севера" при построении планов для проектирования кабельных линий? Можно ли "крутить" топографический план как удобнее, при Обязательном указании направления "Севера"?
Больше всего показателен скриншот №3, мало того, что под углом так ещё, практически наоборот. Но, так удобнее под формат и под оформление. Возможно ли такое и, желательно со ссылками на нормы, почему нет?
Скриншот №1: Общий план. Жёлтым листы А0 от топографии. Таких 45 штук.
Скриншот №2: Синий рамки -- моё деление под А4х4. Прямо вдоль трассы с поворотом относительно "Севера".
Скриншот №3: Это второй лист А4х4. Очень развернут, буквально вверх ногами.
Скриншот №4: Вся трасса. Желтые квадраты это А0 от топографии.
Спасибо огромное за помощь.
ID:	188480  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188481  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188482  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.05.2017, 07:45
Рyslan
Крути как хочешь. У тебя трасса запикетирована? А что таблицу сбоку нельзя сделать??? Если у тебя трасса с юга на север идет можно справа таблицу выставить. Север будет наверху, как по топосъемке.
Рyslan вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 08:31
Владимир.
Проектирую
Располагай, чтобы пикетаж был слева направо. Топография вверх ногами не страшно
Владимир. вне форума
Как самостоятельно получить основы и начальные практические знания в проектировании ВК на примере реальных проектов, возможно ли развиваться в проектировании не работая в проектной организации? Stskdrv Водоснабжение и водоотведение 6 08.11.2016 13:52
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Импорт поэтажных планов dxf в Мономах 4.5 keyboard89 Мономах 5 26.04.2011 21:01
нужна штриховка мелколесье и кустарник для када по условним обозначениям топографических планов просто техник AutoCAD 13 08.12.2010 02:10
сводка листов топографических планов АлексЮстасу AutoCAD 4 10.11.2010 00:34
