Каким должно быть расстояние от проемов до котла в котельной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Каким должно быть расстояние от проемов до котла в котельной?
Непрочитано 23.05.2017, 20:53 #1
Mr.RG
Начинающий проектировщик
Татарстан
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить данный вопрос.
Имеется проект небольшого жилого дома. Встал вопрос по газоснабжению.
Котельная имеет площадь 12,3 кв.м высота помещения 2,7 м. Планируется применить настенный двухконтурный котел на 24 кВт. Доступ в котельную осуществляется через кухню, а также имеется прямой выход на улицу.
Показывал проект газовику, сделал замечание что окна расположены слишком далеко, якобы должно быть не более 0,5 м. Другому газовику не понравилось расположение дверей, говорит, что сквозное помещение не разрешается.
Нигде не нашел информацию, которая подтверждала бы слова газовиков. В СП требования предъявлены только к размерам окна.
Возможно, я просто не там смотрю, а возможно газовики не правы. Как решить этот вопрос?
Тип файла: pdf План этажа.pdf (58.4 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 24.05.2017, 10:47
1 | #2
tyuk
Есть требования к площади помещения, высоте, вытяжной вентиляции, сигнализаторам загазованности, дверям.
В вашем случае нарушений норм не замечено
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 11:19
Mr.RG
Татарстан
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Требования к дверям, имеется ввиду что дверной проем должен быть не менее 1 м, или есть еще какие то требования?
Mr.RG вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 13:54
1 | #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Не надо вообще называть это помещение "котельной", а то таких требований можно напридумывать.
По СП 60 этот котел классифицируется как теплогенератор. А система отопления поквартирная.
6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы, оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,3 МПа соответственно.
По размещению
6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
Т.е. можно вообще не в отдельном помещении.
А далее самостоятельно читаете раздел 6.5 СП60, смотрите, что относится к вашему проекту и не слушаете никаких уличных бродячих газовиков.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 21:46
hasa
Казань
Газовики не правы. Как решить этот вопрос?
Газовики не правы. Оставляете заявку и пусть подключают или дают письменный отказ. В Вашем случае, я бы вообще объединил (не ставил дверь между) кухню и котельную.
hasa вне форума
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды Дмитрий1103 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.02.2017 12:50
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? gazovik007 Инженерные сети 8 01.12.2012 13:51
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? MiF700 Прочее. Отраслевые разделы 3 30.11.2011 21:58
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
