Проектирование перекрестков в стесненных условиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Проектирование перекрестков в стесненных условиях
Непрочитано 24.05.2017, 10:35 #1
Dzhabrail
Инженер проектировщик дорог
Доброго времени суток!
Вопрос к дорожникам!
Ситуация следующая: Есть две параллельно идущие улицы (28 метров от борта до борта). Нужно запроектировать между ними третью улицу перпендикулярно осям.
Проблема: Улицы находятся на разных уровнях и если провести ось от кромки до кромки, то получается участок дороги с уклоном 52 ‰. А на параллельно идущих улицах поперечные уклоны ≈20‰
Вопрос: Можно ли в таких случаях сопрягать уклоны без вписывания вертикальных кривых? И при каком значении алгебраической разности уклонов должны вписываться вертикальные кривые? Есть ли норматив на это?
Заранее благодарю за ответ!
Непрочитано 26.05.2017, 11:11
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
а категория улиц?
Рассматривали ли возможность локально поднять/опустить одну из улиц в месте планируемой перемычки?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 11:25
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Dzhabrail Посмотреть сообщение
Есть в СП по автодорогам
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 12:40
Dzhabrail
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
а категория улиц?
Рассматривали, но как крайний вариант. Хотелось бы без дополнительных объемов работ. А вообще такое возможно? Сопрягать продольный профиль с кромкой проезжей части без вписывания вертикальной кривой?
А не подскажите пункт в СП?
Был бы очень Вам благодарен.
а категория улиц?
Первая: Улица районного значения (транспортно-пешеходная), а вторая: Улица в жилой застройке
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2017 в 13:21.
Dzhabrail вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 15:50
dorogi-dorogi
в СП по автодорогам не наблюдалось.
в рекоментациях по проектированию улиц к СНиП Градостроительство есть упоминание алгебраической разности уклонов, но не для этой конкретной ситуации.
Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011 DonMof Основания и фундаменты 2 28.09.2021 11:20
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД DSable Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2012 23:20
Как спилить березу в стесненных условиях. FOXAL Разное 78 21.03.2011 22:04
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
