Изменение свойств XLine
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение свойств XLine
Непрочитано 01.07.2004, 18:28 #1
Ze Tro
Одесса Украина
Буду сегодня назойлив.
Есть вот такая вещь "(command "color" "1")+(command "_xline" pause pause ok)+(command "color" "ByLayer")".
Все делает верно. Знаю как написать, кажеться тремя вариантами. Но проблема в том, что "Пауза" разрешает ввод мышкой только 2-а раза. А задача в том, чтоб ХЛиния рисовалась бесконечно, но при этом изменяя свой цвет.
Непрочитано 01.07.2004, 19:28
vk
сисадмин
Самара
Немного непонятен вопрос по изменению свойств XLine, когда телепатия подсказывает, что проблема состоит в зацикливании.
Один из простейших способов
[Выделить все]
(while t
здесь пишешь все что надо зациклить
) ;_ end while
А по хорошему, надо делать условие для выхода из while и тогда вид будет немного другой
[Выделить все]
(while (progn
здесь все что надо зациклить
t - условие продолжения или nil для выхода
) ;_ end progn
) ;_ end while
И в цикле уже вычислять и назначать свойства, тоесть цвет в данном случае...
vk вне форума
Непрочитано 01.07.2004, 19:40
vk
сисадмин
Самара
[Выделить все]
(setq c 1)
(while t
  (command "_.color" c)
  (command "_.xline" pause pause "")
  (setq c (if (= 8 c)
            1
            (1+ c)
          ) ;_  if
  ) ;_  setq
) ;_  while
Не знаю, какое условие для выхода, потому оставил выход по Escape.
И алгоритм назначения цвета тоже....
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2004, 18:55
Ze Tro
Одесса Украина
Огромное СПСБ за помощь.... Очень была к стати..Хотя много все равно осталось не ясным....
Вот то, что требовалось
(while t
(command "_.xline" pause pause "" )
(command "chprop" "Last" "" "C" 1 "")
) ;_ while
И что значит, что оставил выход по Escape, а как по ENTER.
Ze Tro вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 19:55
LinkFly
Вы бы почитали сначала, к примеру Николая Полещука. А то вы так на весь форум вопросами разродитесь )
С уважением.
Непрочитано 21.07.2004, 20:33
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
>LinkFly
А почему бы и нет. Во время обсуждения простейших вопросов порой возникают интересные дискурсии. Тем более что у Полещук скорее справочник по функциям ЛИСП и только в чуть чуть пособие по применению этих самых функций.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 21:14
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Ze Tro
Это значит, что для выхода из цикла надо просто нажать Escape. Конечно же можно вместо банального t в условии цикла сделать функцию (диалог с пользователем), которая запрашивала бы нечто вроде
Продолжить [Yes/No] <Yes>:
и анализировала ответ пользователя. Это вроде бы считается "корректным" или "хорошим тоном". НО!!! Тогда в каждом проходе цикла потребуется дополнительный ввод - <Enter> для продолжения или n <Enter> (сокращенно от No) для завершения. Вместо Enter'а можно и пробел использовать.
Мне кажется, что выход "по Escape" в данном случае проще. Программа будет работать до тех пор, пока ее "нагло" не оборвут.
vk вне форума
Непрочитано 22.07.2004, 09:54
Alaspher
Очень нехороший вариант. Прерывание только по 'Esc' - неприемлемый стиль программирования. Тем более, что ничего не мешает сделать грамотно, хотя-б так:
[Выделить все]
(defun c:cxline (/ cur sec)
  (setq cur (getvar "cecolor")
        sec (acad_colordlg
              (cond ((= cur "BYLAYER") 256)
                    ((= cur "BYBLOCK") 0)
                    (t (atoi cur))
              ) ;_ end of cond
            ) ;_ end of acad_colordlg
  ) ;_ end of setq
  (setvar "cecolor"
          (cond ((numberp sec) (itoa sec))
                ((or (= sec 256) (= sec 0) (not sec)) (setq sec 1))
          ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of setvar
  (while (progn (vl-cmdf "_.xline" pause)
                (not (zerop (getvar "cmdactive")))
         ) ;_ end of progn
    (vl-cmdf pause "")
    (setvar "cecolor"
            (itoa (setq sec (cond ((= sec 256) 1)
                                  (t (1+ sec))
                            ) ;_ end of cond
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of itoa
    ) ;_ end of setvar
  ) ;_ end of while
  (setvar "cecolor" cur)
  (princ)
) ;_ end of defun
Если надо, то можете организовать нужные приглашения пользователю - это лучше делать по контексту задачи - будет нагляднее.
Непрочитано 22.07.2004, 13:11 корректрровка
Alaspher
Напутал немного (сорри - за 5 минут сделано, не факт, что всё учёл), исправленный код:
[Выделить все]
        sec (acad_colordlg
                    (t (atoi cur))
              ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of setq
  (setvar "cecolor"
          (itoa (cond ((or (= sec 256) (= sec 0) (not sec)) (setq sec 1))
                      ((numberp sec) sec)
                      (t (setq sec 1))
                ) ;_ end of cond
          ) ;_ end of itoa
  ) ;_ end of setvar
         ) ;_ end of progn
    (vl-cmdf pause "")
    (setvar "cecolor"
                                  (t (1+ sec))
                            ) ;_ end of cond
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of itoa
    ) ;_ end of setvar
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
Непрочитано 22.07.2004, 17:14
vk
сисадмин
Самара
>Alaspher
Может и так... Только в AutoDesk решили, что такой стиль имеет полное право на жизнь и используют для зацикливания команд в меню * (звездочку). При таком "неприемлемом стиле" единственным выходом остается ESC.
Для примера в АКАД2005: Draw -> Point -> Multiple point
vk вне форума
Непрочитано 23.07.2004, 08:23
Alaspher
>vk
...в AutoDesk решили, что такой стиль имеет полное право на жизнь и используют для зацикливания команд в меню * (звездочку). При таком "неприемлемом стиле" единственным выходом остается ESC.
Почему multiple прерывается только Esc - вполне понятно, на то это и спец. режим, а совсем не "команда". Команда multiple его включает, но выполняется в этом режиме другая команда (не обязательно point). В Лиспе, для повтора чего бы то нибыло, принято использовать другие способы.
А вот какого беса команда point не прерывается пустым вводом или пробелом (и это совсем не особенность R16) - эта загадка для меня осталась нерешённой. Явно ведь, что при первичной разработке этой команды, просто - лажанулся кодер, но, вот зачем эту лажу закрепили..., но это не единственная плюха Autodesk'овских программеров, которая меня изумляет. Видимо, торопятся очень...
Непрочитано 23.07.2004, 14:30
vk
сисадмин
Самара
Торопятся.... Да еще как....
POINT требует ввода первого и вместе с тем, единственного аргумента - указания координат точки. Пока не удовлетворится - так и будет спрашивать.
LINE, CIRCLE и некоторые другие также не воспринимают пустой ввод в качестве первого аргумента и требуют, требуют....
-INSERT при пустом вводе в начале заявляет, что "ошиблись номером", а COPY и MOVE - тихо отваливают (если не были заранее выбраны примитивы)
Полный бардак? Нет.
Все совершенно логично. По первым примерам - как в шахматах, "взялся - ходи!". По последним - нет объектов- нечего делать.
Выход по Enter необходим для корректной работы в кнопочном макросе и в скрипте. Там по другому пожалуй, никак...
По существу "шума" вокруг "выхода по Esc"... Ни в коем разе НЕ призываю к "ТОЛЬКО по Esc"! Однако, выход по Esc имеется из любой штатной команды. Не всегда корректный
Что касается звездочки... Наверняка, 90% пользователей (не путать с посетителями форума) не знают о ее существовании. И давят Esc потому что "так надо". И нет им разницы команда это, программа или спецрежим.
vk вне форума
Непрочитано 23.07.2004, 15:21
Сообщение от vk
Так ведь я не призываю не обрабатывать пользовательский Esc. Как раз наоборот - обрабатывать его надо обязательно, благо теперь есть чем. Но в примере, на который я отпостился первый раз, нет обработки Esc, а функция заведомо не имеет корректного выхода. Предусматривая прерывание Esc'ейпом - предусмотрите его. В моём коде, такое прерывание, заканчивается штатным выходом и если такое случится, что она будет вызвана из другой функции, то при выходе не убъёт вызывающую.
Непрочитано 23.07.2004, 15:34
Alaspher
Предыдущий пост мой. Сорри.
Непрочитано 23.07.2004, 16:51
vk
сисадмин
Самара
Вы про то сообщение, которое "Добавлено: Чт Июл 01, 2004 19:40"?
Как таковой, законченной функции или команды там вобще нет... Фрагмент кода, не более. Кроме того, там же и приписочка есть
Исключительно в целях упрощения, млиииннннн....
Кроме того, там не реализован выбор цвета - просто тупо назначено исходное значение........
И алгоритм изменения цвета...
Все по "техзаданию"
Простенькая демка на тему "что такое WHILE"
Структура с корректным выходом из WHILE - постом выше, в 19:28
vk вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 16:31
Pipe
инженер ОВиК
Тоже проблема с xline. Может, баг акада. У меня 2009.
Происходит при указании точки вставки не в пустом поле, а при привязке к объекту. Рисую луч. Указываю точку, но луч в неё не становится, а начинается таскаться дальше за курсором причём ещё с каким-то произвольным отступом и наклоном. Или ещё хуже бывает. Тыкаю точку, во все стороны мелькают направляющие пунктиры, а линию саму не видно и довести команду до конца не возможно.
Как эту ошибку победить, народ? Или 2009 неизлечим?
Последний раз редактировалось Pipe, 25.08.2010 в 16:37.
Pipe вне форума
