Расчет фундамента башенного крана КБ-573
разработчик ППР
Одесса
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В принципе расчет фундамента под кран не отличается от расчета "обычного" фундамента.
Есть одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание - нагрузки от него на фундамент надо брать по документации на кран - там они должны быть. В импортных кранах - и немецких и китайских показаны места привязки анкеров к оси фундамента (это международный стандарт на документацию по кранам) и таблица с сочетаниями нагрузок, включая максимальные ветровые, на которые он расчитан. Если этого нет - (б.у кран и о существовании таковой хозяин крана первый раз слышит), то есть два варианта - упереться и все - давай нагрузки от крана, а то ни чего не получите!, ищите где хотите :evil: Второй вариант - заложить с заведомо древнегречесим запасом прочности, но это - как уж повезет - да и по меньшей мере надо греком быть. Можно использовать опыт установки крана на фундаменты, на которых он раньше стоял. Это как правило, передается по наследству - и нито не помнит и понятия не знает, почему фундамент именно такой должен быть. |
