Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов
Непрочитано 12.10.2007, 22:35 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Не всегда хочется заказчику выдавать чертежи в формате DWG
Поэтому использую программу e-PDF Converter and Creator v2.1,
но для пакетной обработки лайаутов эта программа не годится,
также с форматами печати ограничена.
Обычно каждый лайаут настроен на принтер, так как чтобы преобразовать в PDF нужно отправить на виртуальный принтер,
приходиться перебивать принтер в каждом лайауте, очень муторно,
Подскажите способ в Автокаде чтобы сразу одновременно во всех лайаутах поменять принтер?
Сущ.-ет программа DWG to PDF Converter MX
недостаток что не видит шрифты, а также фиелд объекты (черные
квадратики выдает вместо текста)
приемущества не заходя в файл можно сделать из него PDF, многостраничный, но сколько не пытался ковырять настройки так и не смог сделать чтобы первый лист не был моделью, из за этого файло очень тяжелый
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.10.2007, 23:21
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Понимаю, что не дойдёт (поздно уже), но всё равно скажу - если работаешь с Автокадом, то надо изучать сначала его а не сторонние приложения. Блин, ну хотя бы справку мельком пролистать-то можно! Тогда не было бы детских проблем. Читай про DWF и диспетчер подшивок. Скажу честно, ненавижу смотреть модели автокада в формате PDF - это издевательство над личностью! (... надеюсь никого не обидел... )
Евгений А. вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 00:39
Дима_
Продуман
Питер
Согласен с предыдущем аратором - dwf для чертежей гораздо больше подходит и из подшивки - без проблем. А заказчику который не знает что это такое ссылку или установочный файл.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 05:26
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
А если все же хочешь pdf - pdfFactory pro тебя спасет И используй page setup для того чтобы не перебивать принтеры в каждом layoute
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 06:54
master_vlad
Чем печатать
http://dwg.ru/dnl/304
Как настроить на многостраничную печать
[ATTACH]1192242940.JPG[/ATTACH]
Создай необходимые настройки листов, с указанем принтера, формата итд (можно в отдельном/ другом/ файле). Далее выдели необходимые layouts, "Publishi selected layouts", и уже там переопредели, какие настройки pdf принтера для какого листа использовать (если настройки лежат в другом файле - "import.." с указанием, где лежат).
Преймущество метода - не сбиваются настройки листов.
Недостатки - для 2008 прийдется в настройках принтера заполнить "Default file name", т.к. если хотябы один из листов другого формата и/или ориентации - документ развалится на кучу страниц.
master_vlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2007, 08:12
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Евгений А.
а если там куда файлы отправляешь кульман считают богом, а про автокад и слыхом не слыхивали,
всетаки акробат ридер легче скачать нежели автокад
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 10:31
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от dextron3
Всяко в жизни бывает, был заказчик, что и ПДФ не знал чем прочитать, пришлось ему 15 монохромных tiff-ов высылать.
Andi55 вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 15:33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Andi55
Зачастую на том конце, картинки могут просмотреть только в Word'е... Так что их еще и туда пихать приходится...
Krieger вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 16:33
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Для того, чтобы просмативать и печатать DWF-файлы AutoCAD не нужен.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2007, 20:59
dextron3
проектировшик
СССР
нет не получается с помощью сетап менеджера сразу для всех лайаутов
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 22:43
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Так.
1. Устанавливаем PDFCreator.
2. Настраиваем PDFCreator на авто-сохранение.
3. Создаем именованный стиль печати через Page Setup Manager с печатью на PDFCreator.
4. Publish Selected Layouts -> выбрать все -> в выпадающем списке назначить именованный стиль печати.
5. Опубликовать.
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2007, 16:01
dextron3
проектировшик
СССР
Сетап менеджер настраивается только при активном слое, для всех не получается
[ATTACH]1192363291.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2007, 16:04
dextron3
проектировшик
СССР
Вот если нужные лайауты выделить то тоже не активен
, можешь выслыть скриншоты, может я что то делаю не правильно?
[ATTACH]1192363419.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2007, 16:06
dextron3
проектировшик
СССР
А вот публишь менеджер, там тоже нет автоматической смены всех настроек , что на каждый щелкать
[ATTACH]1192363552.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.10.2007, 19:14
Дима_
Продуман
Питер
Вначале все одного формата (а3 например) выдели с помощью ctrl или shift, потом импорт делай.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2007, 20:39
dextron3
проектировшик
СССР
Все равно не импортируется делается только для модели а не для лайаута
dextron3 вне форума
