При токарном изготовления изделия из фторопласта "Стакан", не произойдет ли разрушение стенки толщиной в минимум 5 мм ?
нормально, пойдет. Там шероховатость только у неуказанной желательно поставить по Ra. И в скобках убрать. На чертеже нет другой шероховатости. Ну, может быть ещё надо изменить тип простановки размера бурта. Снаружи ставят допуски в минус. Т.е. поставить 110 (-0.1/-1.0). Но это так, для придирчивых уже
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
Деталь сделают с одной установки. Последняя операция - отрезная по размеру 77. 2 фаски - одинаковые. Что за неуказанные радиусы? Есть указанные? Почему точка после "мм"?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. | Tyhig | Металлические конструкции | 2 | 04.05.2015 20:21 |
Какой счетчик установить на трубу с наружным диаметром 25 и толщиной стенки 4.2? | Лемур | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 09.04.2013 10:47 |
