Можно ли делать разборной алюминиевый навес с профиля 9х10х1 и 10х20х1,5
? Регистрация: 17.06.2014
Можно.
Как угодно, хоть арки. по СП 20.
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Вот вопрос про алюминий для меня тоже насущный, как я понял нет ни одной программы которая выполняет расчет алюминиевых конструкций в соответствии с СП 128.133330.2012
Автору хочу посоветовать в качестве покрытия использовать ПВХ, собирать разбирать будет проще и ПВХ легче чем профлист. Вот например http://www.tent-shater.ru/catalog/detail.php?ID=5 И по профилю, вы планируете на сварке делать фермы, профиль у Вас очень маленький, мне кажется профиль побольше взять и не париться с соединениями будь то на сварке или на заклепках... |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
По предельным состояниям может и не выполняет, но усилия и прогибы получить можно в любой программе, а дальше уже не сложно...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
а как он ведет себя в морозы и снегопад?
Я даже не новичок в этом деле. Если удельные нагрузки могут достигать до 200кг/м2, то лучше отказаться от затеи с указанными материалами или есть варианты? Какой шаг ферм допустим (арочной и обычной формы)? |
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.07.2016 12:54 |
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? | Roksan | Архитектура | 4 | 04.07.2016 05:35 |
Можно ли делать свайный фундамент на карстовых грунтах? Поделитесь опытом - кто сталкивался... | drill_man | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2015 22:32 |
Можно ли элементы фермы делать составными по нормалям | se.b | Металлические конструкции | 2 | 26.09.2013 18:28 |
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! | Mr.AS | Инженерные сети | 4 | 08.06.2012 13:51 |
