Фундаментная плита. Сдвиг по подошве?
Экономист
Х.З.
Вам нужен расчёт устойчивости. Причём как я понимаю не только расчёт против сдвига, но и расчёт общей устойчивости склона. Хотелось бы посмотреть разрезик, чтобы понимать о чём разговор идёт - чтобы советовать по делу всё же.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Если в общем виде, то учитывая, что здание находится в процессе строительства, следует рассмотреть два варианта расчета на сдвиг - в процессе строительства, когда давление по подошве еще не достигло своего расчетного значения, но полное боковое давление приложено и второй вариант- расчет для случая полной передачи нагрузки на грунт. Первый случай необходимо рассматривать как наиболее невыгодное сочетание нагрузок, т.к. сопротвление сдвигу зависит от величны нормального давления (здесь работает закон трения), и величины пассивного давления грунта.
Суть расчета на сдвиг заключается в определении сил сопротивления сдвигу и внешних нагрузок, кторые его сдвигают. Отношение их называется коэффициентом запаса устойчивости >1,0. Не имея ни малейшего представлений о конкретной ситуации легче ответить на вопрос - есть ли жизнь на Марсе, чем на вопрос, который Вы ставите !. А для серьезного анализа ситуации необходимы данные о нагрузках, геологии, включая физико-механические свойства грунтов, конструктивном решении здания, с отметками и размерами и т.д. В некоторых случаях приходится решать эту задачу в условиях неконолидированного сдвига, если скажем грунты глинистые водонасыщенные. Нюансов здесь достаточно много. |
РК, Астана
Посмотрите для начала раздел 5.6 СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений". Коэффициент трения подошвы по грунту зависит от его вида и состояния. При сухих грунтах он равен: по песку - 0,6: по суглинку - 0,55; по глине 0,50; Для водонасыщенных грунтов: по песку 0,5; по суглинку 0,4; по глине 0,3.
В Рководстве по проектированию оснований зданий и сооружений (1978 г.) сопротивление сдвигу при решении этой задачи определяется в зависимости от величины расчетного значения фи и C (ф.3.106). В СП речь идет о коэффициенте трения бетонной подошвы по грунту. Что из них более корректно - ЯТД по Руководству, т.к. при сдвиге фундамента происходит "срез" грунта по грунту в пограничной с подошвой зоне. Но СП - ныне действуюзщие нормы. Попробуйте тогда расчитать по обоим случаям и посмотреть, что получиться. Если оба проходят, то можно быть спокойным. Но случаи сдвига подошвы - очень редкий случай провери фундамента по I предельному состоянию. Уж очень значительные должны быть горизонтальные нагрузки при статике - при сейсмике - да, в остальных случаях, как правило эти расчеты - исключение. |
РК, Астана
Наиболее подходящим расчетным ПК для решения подобного круга задач является 2D Plaxis для случая плоской деформации. Относительно других РПК, в особенности "наших" не уверен.
Но задача эта решается гораздо проще - аналитически, в соответствии с требованиями нормативных документов. Сделайте тогда три расчета - для полной уверенности. |
