Как правильно приложить момент к твердому телу(объемные КЭ) в МКЭ? (На примере Midas GTS NX)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно приложить момент к твердому телу(объемные КЭ) в МКЭ? (На примере Midas GTS NX)
Непрочитано 29.05.2017, 01:44 #1
ihack
Здравствуйте, считаю сваю на действие вертикальной,горизонтальной сил и момента. Сваю моделирую объемными конечными элементами.
Гор. и вертик. силы прикладываются к узлу ОКЭ без проблем, а вот момент не прикладывается, т.к. у ОКЭ 3 линейных степени свободы и он не воспринимает момент. В голову приходили идеи как бы передать момент на тело сваи
1) пробовал вводить вертикальный стержень с низкой жесткостью, чтобы создать плечо и к нему приложить сосредоточенную силу (но расчет слишком затягивается и куча ошибок при расчете, в итоге не дождался окончания расчета).
2) пробовал вводить пластину в уровне верха сваи и загружать её, думал таким образом передадутся напряжения, но тоже как-то неудачно :-/
3) думал может как-то от изгибающего момента перейти к напряжениям и "размазать" их по ОКЭ в виде распределенной нагрузки, но так и не додумал.
Кто-нибудь знает, как можно выйти из ситуации?
Последний раз редактировалось ihack, 29.05.2017 в 09:54.
Непрочитано 29.05.2017, 07:21
1 | 1 #2
vrm77
Разложи момент на пару сил (плечё - длинна грани в плоскости действия момента). Полученную пару сил подели пополам и приложи в верхних четырёх узлах сваи. Две силы вверх и две силы вниз.
vrm77 вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 08:18
1 | #3
metod
в каком комплексе расчёт производится?
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:07
ihack
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Midas GTX NX
Последний раз редактировалось ihack, 29.05.2017 в 09:14.
ihack вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 08:40
Ал-й
попробуйте приложить нагрузки к концу стержневого элемента. Заодно и перемещения проще снимать (угловые). А стержневой элемент через жесткое тело соединить с объемными элементами.
Rigid Links ищите в mesh/element/create(other).
Общая идея на примере midas Gen - см. тут: http://ru.midasuser.com/web/page.php?no=67
в мануале "детальный анализ балки".
Ал-й вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 15:07
ETCartman
В МКЭ правильно - это когда есть в наличии специальные функции, вроде *COUPLING в Abaqus/CalculiX - они прикладывают непосредственно статически эквивалентную моменту и силам эпюру напряжений
либо соединяют два тела через торцы произвольным образом неявно
На худой конец может быть опция *RIGID BODY (такая может быть в мидас) - там момент прикладывается через Ref узел
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 16:11
Ал-й
в midas это и называется Rigid Links (т.е. речь не о граничных условиях модели, а о связях между узлами).
Ал-й вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
А правильно ли считает ЛИРА на примере расчета балок? Bezdnik Лира / Лира-САПР 3 19.02.2013 04:52
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
