Таблицы в СПДС 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Таблицы в СПДС 4
Таблицы в СПДС 4
Непрочитано 14.10.2007, 16:06 #1
Таблицы в СПДС 4
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Был невнимателен, загрузил себе таблицы СПДС из http://dwg.ru/dnl/245 , не обратив внимания, что версии не совпадают. Убил все свои таблицы, поскольку при переписывании они тупо заменились на старые, недействующие. Сейчас буду переустанавливать СПДС. Будте осторожнее!
ЗЫ. Нет ли у кого таблиц под СПДС 4 ?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 10:55
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Подскажите, где ещё почитать подробно о СПДС (на сайте Cs и в поиске я уже был). Ещё более желательна личная консультация кого-либо из форумчан (в смысле приехать к нам в гости в Товарищество реставраторов).
Последний раз редактировалось Огурец, 15.10.2007 в 11:11. Причина: Дополнение
Огурец вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 11:14
вместе с спдс поставляет достаточно здоровое руководство, и, по-моему, даже в электронном виде. там ничего не мелькало? по-моему, по основной проблеме надо смотреть в разделе "таблицы"; возможно, "пользовательский объект". справка, к сожалению, написана не очень - в частности, поиск там отсутствует, придется тупо ломиться в разделы...
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 11:37
Огурец
Profan
дорогой алексей!
естественно, что я прочитал "руководство". но понял не всё. некоторые операции по автоматическому заполнению таблиц (в частности площадей) успешно освоил. а вот со спецификациями пока не выходит. хотелось бы примеров.
Огурец вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 11:46
уважаемый олег! я б и рад, но, увы и ах, с спдс практически не работаю. если яков появится, я ему укажу на эту тему.
Непрочитано 15.10.2007, 12:09
MCAD
Да я бы и сам с радостью показал, но далековато мне в столицу ехать! Попрошу связаться с вам московских коллег.
FAQ по таблицам можно посмотреть тут:
http://www.spds.ru/faq.html&tags=tablitsyi
MCAD вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 12:14
MCAD
Уважаемые коллеги!
Откройте файл в котором вы вставляли «Ваши» таблицы.
Окройте таблицу в редакторе и сохраните «Таблицу как шаблон».
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 13:00
Огурец
Profan
Дорогой Яков!
Большое спасибо за ответ.
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
>Каком редакторе? Если в СПДСовском, то он их вообще не видит! Просто серые прямоугольники без строк и столбцов в превьюшке.
>[quote=Яков;174435]FAQ по таблицам можно посмотреть тут:
[quote=Яков;174435]
> Именно по ним и учился вчера! Но подробно рассмотрены только площади, их я и освоил. Сейчас разбираюсь со "Спецификацией камней". Но начинать приходится очень издалека, учу "Блоки" по Полещуку. Смысл в том, что иконостас (просто к примеру) состоит из нескольких десятков белокаменных деталей, которые я должен занести в таблицу в виде размеров описаных параллелипипедов заготовок. Одинаково нужны все три координаты.
PS. Уважаемый Модератор! Перенесите тему на новый форум, начнём жизнь сначала!
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:36
Огурец
Profan
Кое-как управился. Большое спасибо Якову, он переделал таблицы из даунлоада в удобоваримый вид, сейчас всё заработало.
Следующий вопрос. Можно ли таблицы СПДС перевести в автокадовские? Кажется, в голом автокаде несколько больше возможностей для работы с ними.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 04:29
MCAD
Можно, но возможна потеря данных форматированного текста и свойств форматирования границ ячеек:http://www.spds.ru/faq.html&tags=tablitsyi#qa25
Мне так не кажется, но судить, конечно, вам.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 13:34
Огурец
Profan
Плодотворно потрудился в выходные, вроде начало получаться. Есть ряд проблем. Прикладываю файл с таблицей СПДС по камням (данные в таблице связаны с атрибутами блоков в модели). Почему-то при сохранении появляется строка с непонятными блоками AVE_RENDER. Найти и удалить я их не смог, не пойму, в чём дело.
Кстати, с чем лучше увязывать таблицу? Может быть я не лучший путь выбрал? Может быть можно напрямую с размерами блоков?
Тип файла: zip Жертвенник 221007-1 - Standard.zip (844.5 Кб, 341 просмотров)
Последний раз редактировалось Огурец, 25.10.2007 в 21:44.
Огурец вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 14:05
AVE_RENDER - блоки, оставшиеся от рендера внутри самого ACAD'a (насколько я помню). Их можно выделить и удалить, они находятся только в пространстве модели.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 14:33
Огурец
Profan
Большое спасибо, Алексей!
Действительно, они находились на заблокированом слое ASHADE. Разблокировал и удалил.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 20:35
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги, лед тронулся!
Сложности возникли с формулами, в частности никак не удаётся прописать в таблице "Привязки к объектам" произведение соседних ячеек (то есть в самой таблице проблем нет, но не хочется прописывать вручную). Эта та же таблица, что в посте 11
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 11:00
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Управился, наконец, с таблицей камней. Огромное спасибо Светлане Киселевой с CS-soft`а!
Вот что получилось:
DWG 2004
Жертвенник 241007.dwg (242.6 Кб, 3479 просмотров)
Огурец вне форума
