Помогите разобраться с габаритами лифта для эвакуации из пожаробезопасной зоны
Ведущий архитектор
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Мое мнение, что такое решение не пойдет. Применяя размер кабины менее 2100х1100 Вы формально делаете не возможным спасение МГН на носилках в части здания, т.е. сужаете возможный перечень мероприятий по спасению. Что такое спасение? Есть термин в ГОСТ 12.1.033-81 спасение людей при пожаре/спасение - Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Т.е. под мероприятия по спасению попадает не только колясочник, который физически не может спустится со второго этажа (но может сам заехать в кабину и спустится), но и, например, пожилой человек, которому при пожаре стало плохо с сердцем (Б.18 СП59.13330.2012) или бабушка которая своим ходом без носилок будет очень долго ковылять опираюсь на суровое плечо пожарного к выходу на улицу.
Вам шашечки или ехать? |
Jinlergo, В процитированном тобой СП уже дан ответ:
4.13* Один из лифтов в здании должен иметь размеры кабины (глубина и ширина) не менее 2100x1100 мм или 1100x2100 мм для возможности транспортирования человека на санитарных носилках. Если дверной проем предусматривается на широкой стороне лифта, он должен быть сдвинут от центра в сторону и иметь ширину проема 1200 мм. ale1776, Бред ![]() |
потому что у пожарных есть куча инструментов и способов спасти человека, в экстренной ситуации, вплоть до выкидывания из окна на тент. В этой ситуации они и по лестнице носилки пронесут. А лифт 2,1х1,1 как раз для неэкстренных ситуаций, т.к. скорая по лестнице больного не понесет, у них оборудования такого нет, в отличие от пожарных
ню-ню
![]() Так и представляю, как бабушку сердечницу в окно.... А потом сразу сдаваться наряду ДПС. Им даже машины растолкать сейчас нельзя бампером, только бережно эвакуатором... Так то, понятно что вариаций оборудования для спасения у них много, но и не все всегда применимо. Сценарии могут быть разные, в том числе когда клиент становится ограниченно транспортабелен (например, потеря сознания в следствии отравления угарным газом или открытый перелом. Тоже в окно или на люльку?) Пронесут, конечно, при условии что лестница не хрен пойми где, а клиент в ПБЗ. А по дороге от ПБЗ к лестнице еще 20 метров коридора, блокированного пламенем. С лестницей как раз все ок, тоже альтернатива ПБЗ у лифта при определенных условиях. Речь не про скорую, они людей из огня не спасают, в горящее здание не лезут, стоят на безопасном расстоянии и ждут доставки. А по поводу экстренной/не экстренной - спасение из пожаробезопасной зоны - оно зачем?
Помогите пожалуйста разобраться с санитарными зонами и другими заморочками для конно-спортивной школы | Demovira | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 30.03.2017 13:48 |
Помогите с логистикой из пожаробезопасной зоны на 1-м этаже Ф1.3 | fadeaway | Пожарная безопасность | 3 | 11.02.2016 11:13 |
Помогите разобраться с формулой для определения относительная площадь сжатой зоны бетона | Nikoss | Основания и фундаменты | 1 | 13.08.2015 11:27 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? | Dends | Обследование зданий и сооружений | 7 | 25.07.2013 12:26 |
