Помогите вычислить расчетную длину пустотной плиты.
Ярославль
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сделай так:
1. Нарисуй две оси, с расстоянием между ними 6000мм; 2. Нарисуй плиту сбоку или сверху с длиной 5980мм; 3. От нарисованных осей отступи по 120мм во внутрь с обеих сторон; 4. Замерь расстояние от левого центра опирания до правого центра опирания, или справа наоборот; 5. Это значение и будет расчётным пролётом.
Век Живи - Век Учись! |
Екатеринбург
В зависимости от опирания (свободное - защемленное) может приниматься по разному.
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) Цитата:
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Пособие к СП 52-101-2003 пример 20 на стр.66, там показана треугольная эпюра (это для понимания сути).
А так обычно берут середину опирания. ЗЫ: все вышесказанное - для свободного опирания. В случае жесткого - расстояния в свету |
Жесткое опирание пустоток - это что?
Намекаете, что не существует оных?
Если говорить о контексте моего ответа, он имел общий характер, ТС поступит в соответствии с его конкретной схемой. А так, большинство плит имеет только нижнюю рабочую арматуру, для них, естественно, жесткое опирание делать не стоит ![]() |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м | researcher_sib | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2015 14:27 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Помогите найти серию плиты | Сазоныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.08.2012 12:16 |
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.12.2011 09:31 |
