Эвакуация из категории А через категорию В
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
С чего такой вывод?
По СП7.13130.2013 (в контексте ФЗ-123) Тамбур-шлюз - Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство - в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре. По СП109.13330.2012 (В контексте ФЗ-384) Тамбур-шлюз - Тамбур, оборудованный специальными устройствами, устраняющими возможность проникновения газов, паров, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях. При этом по СП54.13330.2011 Тамбур- Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения. Тоже самое подтверждается сами ФЗ-123, который в табл 23 или в ч.2 ст.37 относит тамбур-шлюзы к виду конструктивного решения защиты проемов в противопожарных преградах, а никак не к помещениям.
Вам шашечки или ехать? |
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла | Магарыч | Отопление | 7 | 23.08.2016 15:55 |
Как отредактировать макрос, записанный через рекордер операций в Autocad | vladimirr_b | Программирование | 1 | 13.10.2015 12:18 |
Эвакуация через турникеты из метрополитена | vaikl | Пожарная безопасность | 1 | 16.09.2015 15:14 |
Эвакуация через загрузочную | exelans | Архитектура | 1 | 02.02.2012 09:06 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
